Старый 02.12.2003, 22:21   #6
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Re: Re: Планирование заданий в производстве
Изначально опубликовано Vadim Korepin
...Т.е. если проводить аналогию согласно приведенному примеру, то если указать допустим 10 РЦ, то все 10 РЦ будут работать 100 часов и сделают 100 болванок (все вместе)...
Все верно. Аналогично будет и в случае, если делать через параллельные (вторичные) операции.
А если время обработки на операции при этом разделить на 10, как тогда будет с ситуацией?
Ко времени настройки и прочим временам на маршруте нужен индивидуальный подход.
Проблемы в обоих случаях одинаковые — повышается жесткость (если не окажется десятого, производство будет стоять). Ну и автоматически это никак не делается.
PS. Я еще поэкспериментирую на выходных.
glibs®
сводное планирование
Перепланирование производственных заданий по факту spy DAX: Функционал 11 12.08.2009 10:13
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Планирование заданий Axapta 3.0 diessever DAX: Функционал 0 18.02.2004 15:07
Использование групп заданий Dana DAX: Функционал 5 26.06.2003 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
