Старый 08.01.2011, 12:30   #2
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Сейчас нет возможности проверить свое старое решение, но я помню что оно у меня работало.
Я делал следующее. Если во время обращения к аксапте через коннектор возникла ошибка, то я перезапускал коннектор, повторно делал Logon и заново запускал метод в котором возникла ошибка.
Перезапуск коннектора я делал так:
1. Убивал ссылку на объект коннектора:
m_pIAxapta3->Release();
m_pIAxapta3 = NULL;
2. Вызывал метод выгружающий библиотеку коннектора из памяти:
::CoFreeUnusedLibraries();
Соответственно у этого метода есть ограничения. Чтобы библиотека коннектора выгрузилась из памяти, надо убить все имеющиеся в процессе ссылки на объекты коннектора. Если у вас приложение написано на .NET, то как выгрузить библиотеку из памяти - я не знаю
С уважением, Rumpleteazer.
Последний раз редактировалось rumpleteazer; 08.01.2011 в 12:32.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (5), Logger (3).
aos, business connector, logon, worker, бизнес-коннектор
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
Бизнес-Коннектор Ksju DAX: Администрирование 2 18.02.2010 16:15
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
