Медленное отображение checkBox на форме
Добрый день!
На форме отображается грид (17 полей) в начале грида отображается два checkBox, - у одного дисплэйный метод - у другого выводится поле табицы Если они находятся рядом, то при отображении формы форма зависает при отображении первой записи грида и потом уже нормально всё выводит. Если один checkBox (у которого выводится поле таблицы) отодвинуть на два поля вправо, то такой задержки нет.... В чем может быть причина странного поведения формы? p.s. Axapta 2009 |
Если клиентская часть работает под Windows 7, то попробуйте в настройке Windows поставить вот эту галку и посмотреть, поможет ли она : Компьютер - Свойства - пункт "Дополнительные параметры системы" - закладка "Дополнительно" - раздел "Быстродействие" - кнопка "параметры" - закладка "Визуальные эффекты" - галка "Обеспечить максимальное быстродействие". Мне известны 2 момента, в которых Аксапта перестает работать под Windows 7 так же, как работала например под WinXP.
(1) Под Win7 не работает перекрытый context() (2) Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7 Возможно, ваш случай будет третьим в этом списке. Эти ошибки возникают в Ax 4.0. Но не исключаю их и в Ax2009, просто у меня нет этой версии. Последний раз редактировалось Zabr; 10.01.2011 в 18:26. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). |
А автовыравнивание ширины колонок отключать пробовали?
Zabr
но этой мою проблему не решило |
