#21 |
Не самое лучшее решение...
А вы предлагали альтернативные варианты руководству ? Чем не устраивает хранение истории обработанных счетов на оплату например ? Там есть вся необходимая информация по истории заказа. Не удаляя строки заказов вы неизбежно будете получать тормоза. Со временем будет только хуже. |
#22 |
Сообщение от AvrDen
![]() При анализе нашли, что больше тормоза происходят в методе salesLine.lowestSalesStatus, который вызываеться из salesTable.updateBackStatus. Скорее всего из-за того что нет индекса по SalesId,SalesStatus в таблице salesLine. В итоге получается что при обработке заказа больше 1000 строк на обработку одной строки уходит порядка 10 сек.
#23 |
#24 |
северный Будда
У вас какие-нибудь отчёты строятся по строкам заказов? Если да, то какие?
С уважением, Вячеслав |
#25 |
Нет, отчетов по строкам заказов нет. Но пользователи изначально работают с формой Заказы, она содержит много модификаций для удобства восприятия информации. И если предложить работать с формой накладных, то у них возникнет дискомфорт в работе. Пользователи сильно противяться этому.
#26 |
Изменили код Classes\SalesFormLetter\postUpdate
X++: protected void postUpdate() { SalesParmTable localSalesParmTable; ParmId parmIdPrev; SalesId salesIdPrev; ; ttsbegin; localSalesParmTable = this.setForUpdateSalesParmTable(); localSalesParmTable.StartDateTime = startDateTimeTable; localSalesParmTable.EndDateTime = DateTimeUtil::newDateTime(systemdateget(),timenow(),DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone()); localSalesParmTable.updateParmJobStatusExecuted(); salesParmLine.clear(); // Sales totals are nulled in order to force a recalculation of the sales totals // which are then stored in the SalesTable.estimate field for utilization during credit limit check salesTotals = null; recordListSalesParmLine.first(salesParmLine); while (salesParmLine) { if (salesParmLine.OrigSalesId != salesIdPrev || salesParmLine.ParmId != parmIdPrev) { //counting number of SalesOrders we deal with if (salesParmLine.OrigSalesId != salesIdPrev) { ++numberOfRecords; } // 13.01.2011 AVRDV --> /* salesTable = salesParmLine.salesTable(true); if (salesTable) { salesTable.updateDocumentStatus(this.documentStatus()); salesTable.updateBackStatus(); this.updateSalesType(); this.createBackorderLines(); salesTable.updateDeadline(salesParmUpdate.RespiteDate); if (salesTable.SalesId != salesParmTable.SalesId) { // If this is not the primary sales order in the summary order, // void the credit card preauthorization that may exist as it is no longer valid this.voidCreditCardPreauthorize(); } } */ // 13.01.2011 AVRDV <-- localSalesParmTable = salesParmLine.salesParmTable(true); if (localSalesParmTable) { localSalesParmTable.updateParmJobStatusExecuted(); } } salesIdPrev = salesParmLine.OrigSalesId; parmIdPrev = salesParmLine.ParmId; if (!recordListSalesParmLine.next(salesParmLine)) break; } // 13.01.2011 AVRDV --> salesTable = SalesTable::find(salesIdPrev,true); if (salesTable) { salesTable.updateDocumentStatus(this.documentStatus()); salesTable.updateBackStatus(); this.updateSalesType(); this.createBackorderLines(); salesTable.updateDeadline(salesParmUpdate.RespiteDate); if (salesTable.SalesId != salesParmTable.SalesId) { // If this is not the primary sales order in the summary order, // void the credit card preauthorization that may exist as it is no longer valid this.voidCreditCardPreauthorize(); } } // 13.01.2011 AVRDV <-- ttscommit; } |
#27 |
а если процессы изменятся?
#28 |
какие процессы?
#29 |
#30 |
А почему в случае изменения процессов Вас беспокоит только эта модификация, а не 10 тысяч других, сделанных ранее?
Ясно же, что если меняются процессы, то много чего нужно пересматривать и проверять будет. Заложиться заранее на то, что именно и как изменится - невозможно. А конкретная проблема есть уже сейчас, и решать её нужно, и весьма эффективное решение найдено. Искренне поддерживаю автора. |
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1). |
#31 |
#32 |
Необходимо сохранить salesIdPrev, например в SET (он автоматически отбросит дубли в момент записи), а потом сканировать полученный SET, чтобы перебрать все SalesId. X++: Set setSalesId = new Set(types::String); SetIterator si; ; // Перебор salesParmLine recordListSalesParmLine.first(salesParmLine); while (salesParmLine) { (...) salesIdPrev = salesParmLine.OrigSalesId; setSalesId.add(salesIdPrev); (...) } // while (salesParmLine) // Перебор salesTable на которые есть ссылка в salesParmLine si = new SetIterator(setSalesId) while (si.more()) { salesIdPrev = si.value(); salesTable = SalesTable::find(salesIdPrev, true) (...) si.next(); } // while (si.more()) (...) |
