А может кто-нить разъяснить, что за таймауты такие появились, где про них написано, и в чем суть макроса EndSafeCall_RU? Я так понимаю, он просто при возникновении ошибки пытается повторно вызвать обрамленный макросами код указанное число раз, делая небольшие паузы между повторами. Зачем для этого используется такая конструкция?
X++: #define.safeCallTimeOut(250) #define.safeCallNotifyMethod('notify') infolog.addTimeOut(infolog, #safeCallNotifyMethod, #safeCallTimeOut); infolog.wait(); retry; |
#2 |
Это из той же оперы ? Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7
Но это в АХ.4sp2. Так и не победили пока. |
#3 |
Microsoft Dynamics
Я этот прием подсмотрел в функции выгрузки данных таблицы в ексель. Немного причесал для своих целей и оформил для удобства ввиде пары макросов.
Почему не sleep? Не помню. Может, потому что sleep замораживал бы систему. А может, по какой-то другой причине. |
#4 |
![]() \Classes\SysGridExportToExcel\performPushAndFormatting X++: for (retryCount = 1; retryCount <= 3; retryCount++) { try { // Format the range... break; } catch (Exception::Error) { if (retryCount == 3) { return; } infolog.clear(0); infolog.addTimeOut(infolog, #NotifyMethod, 1000); infolog.wait(); } } X++: sysDictClass = new SysDictClass(classnum(COM)); lcidExist = sysDictClass.hasObjectMethod("lcid"); // ... if(lcidExist) { listSep = WinAPI::getLocaleInfo(#xlEnglishUSLocale, #xlLocaleListSeperator); } else { listSep = excel.international(#xlListSeperator); } // ... cell = cells.item(_numberOfRows + 2, columnToFormat); if(lcidExist) { // Set the locale used by the IDispatch->Invoke method to en-us indicating to // Excel that the formulas are in the en-us locale. Otherwise, we need to // localize to each version of Excel. sysDictClass.callObject("lcid",cell.comObject(),#xlEnglishUSLocale); } |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10). |
Теги |
com-объект, excel, thread, асинхронный com, ошибка |
