Старый 14.01.2011, 14:25   #29
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Alenka Посмотреть сообщение
Нет, такой анализ не поможет, т.к. проанализировать-то можно, а исправить ничего уже будет нельзя, т.к. вставляемым записям будут присваиваться RecId, начиная со старого значения. Т.е. надо было при предыдущем смещении nextVal "предусмотреть" возможность вставки с помощью insert_recordset.
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Беда в том, что (:Old.NextVal) и является первым выделенным RecId для текущей вставки, а (:New.NextVal) очередной RecId уже для следующей вставки и изменить можно только его.
Да, да! Не прав я, коллеги, признаю!
insert_recordset, желающий вставить 100 записей (вместо 25), вероятно, возьмет старый nextVal и прибавит к нему 100 и попытается сохранить в SystemSequence для последующих запросов.
Что можем мы в этой ситуации? Можем увидеть, что собирается быть выполненным шаг больше 25, а также проверить существует ли свободное пространство в текущей дыре для выполнения этого шага. Если оно есть, то всё в порядке. Если его нет, то выбирать следующую подходящую дыру бесполезно, так как наш insert_recordset уже запомнил для себя 100 последовательных номеров - надо генерить ошибку (исключение). При этом можно, конечно, уже иметь на примете следующую подходящую дыру.
В общем, дальнейший успех зависит от того, сможем ли мы хорошо обработать это исключение. Тогда текущая попытка увеличения nextVal будет как бы холостым шагом, а следующая после обработки исключения попытка выделения 100 номеров будет успешной. Блин, должна быть!
ax3.0, recid, дефрагментирование recid, законченный пример, полезное
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
