Все нижеизложенное не рекомендуется делать из соображений безопасности.
Добавить привилегии админа верхнего звена не получается, не стал копать далеко, не хотелось терять времени. Но самое интересное что чужие права можно использовать для входа под другим пользователем ![]() 1. Необходим IDactiv(активного) пользователя для которого назначаем права и IDzabl (заблокированного) пользователя у которого были права, но нет возможности войти в систему. если нет ID можно воспользоваться запросом Код: select fullname,systemuserid from systemuser Код: update systemuserroles set SystemUserId = IDactiv where SystemUserId = IDzabl ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (2). |
