Старый 27.01.2011, 13:45   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Акавешка Посмотреть сообщение
на 3 таблицу накладывается range в методах ds init и queryrange
значение range берется из 2 таблицы
по мойму в этом случае логично менять значение рэньжа в методе active второго DS
3 таблица связана с первой по relation:
2table.emplid= 1table.emplid
Я так понимаю имелось в виду "3table.emplid= 1table.emplid"? Опечатка?
P.S.: Если есть возможность вытащить EmplId в таблицу 2, то тогда связь третьей таблицы со второй можно сделать без искуственного range. К стати этого можно добиться и без изменения структуры таблиц, при помощи View!
Связи между таблицами Rem DAX: Программирование 19 26.04.2012 12:00
Разница между пустой Группой на форме, и группой в которую включён элемент 3oppo DAX: Программирование 8 26.12.2006 10:47
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
