Старый 31.01.2011, 17:28   #16
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
А такой вариант ?
    qbdsInventTrans.addRange(fieldNum(InventTrans, DateFinancial)).value(strfmt('(((%1.%2 + %3.%4 - %5) > 0))',
        query.dataSourceTable(tableNum(InventTrans)).name(),
        fieldStr(InventTrans, DateFinancial),
        query.dataSourceTable(tableNum(Table2)).name(),
        fieldStr(Table2, Days),
        date2StrXpp(systemDateGet()));
Не-не-не... Не получится никак заставить SQL прибавлять / вычитать из даты дни так, как аксапта это делает с типом Date, т.к. в SQL это поле имеет формат DateTime. Это будет сложение километров с милиметрами. Кстати, похоже, и вычитание даты из даты тоже даёт эффект только при сравнении с нулём, то есть, в таком случае можно просто свести к сравнению. Ищу, где же косяк в варианте с предварительно составленным мапом, может скобку где пропустил...
Последний раз редактировалось Corel; 31.01.2011 в 17:32.
querybuildrange, дата, расширенный фильтр
axaptafreak: Label for query range cannot be modified in AX 5.0 Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2007 16:50
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Fred Shen: Date data type in Query Range Value Expression Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Автоматическая подстановка Range в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 9 30.03.2004 16:48
Как вытащить информацию о Range из Query raz DAX: База знаний и проекты 1 26.03.2004 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
