Старый 02.02.2011, 06:00   #6
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
зашёл сюда совершенно случайно! странно, что не получил на электронную почту уведомление о сообщении.
1. проблема возникла потом снова, и мне пришлось снова говорить с Майкрософтом. оказывается, на сервере из-за особенностей распределения памяти в переменные иногда пишется мусор. поэтому когда я создавал отчёт на сервере, одно из свойств его PrintJobSettings оказывалось равным нулю вместо единицы (свойство AllPages).
report.printJobSettings().allPages(true);
после добавления этого кода всё заработало.
2. ещё был такой баг: если в PDF была картинка (логотип к примеру), то из серверной пакетной обработки сохранить PDF невозможно, там какая-то проблема с изображениями и их выводом на сервере в PDF. я делал логотип invisible если отчёт выполняется на сервере и экспортируется в PDF, но может исправили с тех пор.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), player (1).
aos, ax2009, pdf, печать
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
