Старый 08.02.2011, 13:42   #4
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Первый способ архивирования понять не смог
А вот с %SystemRoot%\System32\Iexpress.exe разобрался. Создаёт cab-архивы. Проверял на Windows XP, 2003 и 2008. Работает одинаково. Но есть недостатки.
Имя результирующего файла архива можно указывать только в формате 8.3. То есть надо где-то брать временное 8-символьное имя для файла, а после создания архива его переименовывать.
Путь к файлу SED в параметрах командной строки нужно указывать в так называемом укороченном виде (с символами ~). То есть либо изначально пытаться сохранять этот файл в месте с уже "коротким" путём, либо каждый раз преобразовывать путь к файлу к короткому виду. На стороне клиента можно использовать метод WinAPI::getShortPathName(), а вот на стороне сервера даже не знаю что использовать.
Разобраться бы с первым способом, может у него нет таких недостатков.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
zip, архивирование
emeadaxsupport: AX 2009 Setup fails to install IIS Components on Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 4.0 and AX 2009 are compatible with Microsoft Windows 7 and Microsoft Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
