Доброго времени суток!
Сегодня пришлось перезапустить АОС (напрочь повесили систему блокировками). После чего случилась беда - при создании новой строки в журнале или заказе пишет "не удается создать запись в такой-то табе. Запись уже существует". Пока что заметил что ругается на табы: inventtrans и salesline. Пробовал синхранизировать табы, компилить, убивать индексы (delindex.bat) Что делать ума не приложу. Поможите плиз) |
Можно попробовать очистить кэш.
С уважением, Александр. |
проверить номерные серии и текущий номер RecId
Это в смысле удалить файлы ax_Axapta@AX-AOS*.aoc с компа пользователя ?
Если да то пробовал - без изменений( |
Сообщение от Che
![]() Доброго времени суток!
Если явные уникальные индексы точно не нарушаются, то, действительно, скорее всего проблема в счетчике RecID. Таблица SystemSequences из компании DAT в помощь
Ivanhoe as is.. |
#9 |
про номерные серии тоже что и про РекИд
посмотреть какой номер лота в созданных заказах и какой номер в номерной серии номер заказа, код аналитики и т.д. |
#10 |
Может я что то не понимаю, но recId проверять же созданием новой записи? или это не показатель?
#11 |
Нашел отличие в номере аналитики - в номерной серии за этот год не проставлена галка "непрерывная" - может из за этого быть?
#12 |
по номеру аналитики вариант отпадает(((( используется другая (не досмотрел)
#13 |
откройте InventTrans за пару дней (вчера-сегодня)
и пробегитесь скроллингом по полям RecId и InventTransID вверх и вниз... оцените на глазок равномерность этих списков |
#14 |
#15 |
Ну тогда включайте SQL Profiler, подключайтесь к БД, настраивайте на отлов ошибок.
Там будет видно, какие данные не удалось вставить (изменить). |
За это сообщение автора поблагодарили: Che (1). |
#16 |
проверился по номерным сериям (по крайней мере по непрерывности) - все соответствует предыдущему году.
#17 |
проверять номерные серии имело смысл на попадание текущего номера в существующие диапазоны данных.
#18 |
Трабла походу в номере аналитики... Еще одно отличие нашел в номерных сериях - у старой номерной серии аналитики выполнялась отчистка ![]() ![]() |
#19 |
Блин попробовал очистить номерную серию аналитики - все равно так же... Нет ни у кого больше мыслей как решить проблему?
#20 |
А что если создать новые номерные серии (с таким же след. номером)? Не вариант?
Теги |
ax3.0, index, profiler, recid |
