Старый 16.02.2011, 21:29   #24
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Или искусственно создать поле NoYesId, которое принимает значение Yes, только если есть ссылка в одной из связанных таблиц.
Тогда можно было бы попробовать фильтровать по значению этого дополнительного поля и не мучится со связями...
Ну пока этим и ограничились. Хотя на мой взгляд это как то "грязно" что ли.
Суть такая: Есть таблица PurchTable_request с ключевым полем RequestId, так вот по этому RequestId она связана, точнее связаны с ней, еще 4 таблицы (у них это не обязательное поле). Вопрос в том как на форме (при установлении галки), в гриде показывались только те записи из PurchTable_request, RequestId которых нет ни в одной из этих 4-х таблиц.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
exists, query
Query на Datasource в LookUp-форме. dynamax DAX: Программирование 26 09.10.2009 15:58
Отображение AOT_Query на форме часть 2 radya DAX: Программирование 7 05.06.2008 17:33
отображение значений query на форме fialka DAX: Программирование 13 31.07.2007 14:31
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
