Старый 08.12.2003, 15:42   #6
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Непонятно как взаимодействуют классы типа form и formbuild, в каком случае что надо использовать
Добавлю.
Как я понимаю, основное различие между этими классами в том, что FormControl можно получить из экземпляра формы с дизацном созданным в АОТ, а FormBuildControl – это класс конрола, созданного динамически, то есть не присутствующего в АОТ.
Вот маленький пример:
PHP код:
void clicked()
FormDesign                  formDesign;
FormControl                 formControl;
FormStringControl           formStringControl;
FormComboBoxControl         formComboBoxControl;
Dialog                      dialog;
FormBuildDesign             formBuildDesign;
FormBuildControl            formBuildControl;
FormBuildComboBoxControl    formBuildComboBoxControl;
FormRun                     formRun;
formDesign element.design();
formControl formDesign.controlName("StringEdit");
formStringControl formControl;
formStringControl.text("Hello");
formControl formDesign.controlName("ComboBox");
formComboBoxControl formControl;
formComboBoxControl.add("one");
formComboBoxControl.add("two");
formComboBoxControl.add("three");
dialog = new Dialog();
formBuildDesign dialog.formBuildDesign();
formBuildControl formBuildDesign.addControl(FormControlType::ComboBox"comboBox2");
formBuildComboBoxControl formBuildControl;
dialog.doInit();    // !!!
formRun dialog.formRun();
formDesign formRun.design();
formComboBoxControl formDesign.controlName("comboBox2");
dialog.run();
Здесь StringEdit и ComboBox – это контролы созданные на дизайне формы в АОТ’е. Соответственно, мы можем к ним обратиться, как к классам – наследникам FormControl.
ComboBox2, напротив, был создан динамически, в коде программы и класс Dialog позволяет обратиться к нему, только как к наследнику класса FormBuildControl.
Но наследники FormBuildControl не имеет всех тех необходимых методов и свойств, которые присутствуют в наследниках FormControl. Поэтому, часто возникает необходимость “получения FormControl на основе имеющегося FormBuildControl”. Для этого необходимо проинициализировать класс диалога – при этом иничиализируется член formRun, а затем используя его метод design() получить доступ к экземпляру класс FormDesign, а следовательно и к наследникам FormControl.
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1).
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Динамическое создание метода. HorrR DAX: Программирование 23 19.02.2008 14:44
Создание проекта из объектов созданных на данном слое Asterisk DAX: Программирование 3 10.10.2006 13:38
Динамическое создание элементов дизайна на Web-формах AvrDen DAX: Программирование 0 04.08.2005 12:58
Динамическое создание меню ta_and DAX: Программирование 7 18.07.2005 19:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
