16.02.2011, 11:19 | #1 |
Ошибка при отмене закрытия склада
Добрый день!
Срочно нужен совет. У нас АХ2009, Solution version: RU HRP 5.0.1500.2116.1. Сделали отмену закрытия склада за последний месяц (декабрь). В процессе возникла ошибка времени выполнения (почему - отдельный вопрос), и процедура в итоге выдала: Цитата:
Не удалось удалить проводку средневзвешенного закрытия запасов для номенклатуры 250400001 на дату 31.12.2010.
Не удалось удалить проводку средневзвешенного закрытия запасов для номенклатуры 251400054 на дату 31.12.2010. При этом само закрытие, на вид, откатилось: галка активности снялась, появилась отменяющая строка в списке закрытий. Посмотрел операции по этим номенклатурам - да, остались проводки средневзвешенного закрытия за декабрь (только по этой номенклатуре, все остальные успешно удалились). В них есть неотмененные сопоставления, сделанные активным (?!) январским пересчетом. В этих сопоставлениях корректировки нет, только сама сумма сопоставления. И только в одной из (парных) проводок по закрытию. Вообще, полно активных январских, т.е. более поздних, пересчетов. Разве они не должны все автоматом отмениться при отмене закрытия декабря?? Собственно, вопрос: чем это нам грозит и что посоветуете делать? Сейчас надо будет закрывать склад обратно, но делать это при наличии ошибок откровенно боязно. Мыслю в сторону "что-нибудь удалить руками" , но сначала чертовски хочется проконсультироваться с форумчанами. |
17.02.2011, 13:01 | #2 |
Может я не прав, но непойму что не нравиться?
Если в январе 2011 года были пересчеты, то их основанием являлись средневзвешенные проводки закрытия склада декабря 2010, видно потому и не хочет их удалять... вроде все логично. Если пересчеты были бы отменены за январь 2011 года а потом отменено закрытие, то возможно все было бы в норме, хотя не факт. Почему вы решили, что Аксапта настолько умная, что сама отменит январские пересчеты? Может и умная, но явно не в вашем случае. Что будет при повторном закрытии покажет только экспиремент. Я бы попробовал закрытие на тестовой базе не удаляя средневзвешенных проводок (возможно лучше перед этим все же отменить пересчеты января), хотя есть мнение что удаление не должно навредить, главное проверить что по этой номенклатуре открылись проводки после отмены закрытия (которые были закрыты при закрытии склада и на основании которых сформировались эти средневзвешенные проводки). Простите за сумбур... Все зависит от объема склада и времени выполнения закрытия/пересчетов на вашей БД. Я бы отменил пересчеты января, проверил открылись ли проводки после отмены закрытия склада, и если да, то все же удалил бы средневзвешенные (mazzy наверняка будет против), потом закрыл склад и пересчитал бы январь. Так бы я попытался обойти ситуацию, но реально не пробовал, как поведет себя тело не знаю. Возможно более конкретные и корректные действия порекомендует fed. У него довольно четкие представления о процессе, которые он доводил в свое время до меня Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 Последний раз редактировалось ansoft; 17.02.2011 в 13:11. |
17.02.2011, 15:09 | #3 |
Как можно отменять закрытие склада, не отменяя более поздних пересчетов? Всё же съедет...
17.02.2011, 15:48 | #4 |
Видимо как-то можно?
Ivanhoe as is.. |
17.02.2011, 18:03 | #5 |
18.02.2011, 15:08 | #6 |
Я полагал что Аксапта проверит наличие более поздних пересчетов и обругает не дав отменить склад... |
18.02.2011, 16:45 | #7 |
Возможно, конечно, что АХ подходит интеллектуально и отменяет только то, что завязано на соответствующее закрытие. |
