Старый 23.02.2011, 10:06   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
блин, больше вопросов, чем ответов.
предположим, они очищают базу проводок - удаляют проводки более, чем месячной давности.
а как получить отчет с данными за прошлый месяц? за два месяца назад?
чистка должна быть очень-очень интеллектуальной. или я чего-то не понимаю?
кстати, на скриншотах нет дат. корректирующие проводки делаются той же датой, что исходная проводка? другими словами, даты у проводок с разными watermark'ами совпадают или не совпадают?
Не - они не таблице проводок (inventTrans) чистят, а только свою новенькую таблицу. То есть - в случае чего всегда можно запустить медленный отчет, который с начала времен попроводочно обороты считает. Или можно запустить новый отчет, который работает по более компактной табличке, но обороты внятно раскрывает только за последнее время.
как правильно, полезное
Kurt Hatlevik: Warehouse Management and Distribution for Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Kurt Hatlevik: Warehouse Management and Distribution for Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
Arijit Basu: Copenhagen Convergence Review | Episode II Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2007 01:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
