Старый 04.03.2011, 15:16   #21
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
У меня этот метод menuItemStrLines класса TutorialJournalStatic выглядит вот так
str menuItemStrLines(Integer _journalType = journalTable.JournalType)
    Integer journalTypeId = _journalType;
    switch (journalTypeId)
        // case InventJournalType::Movement: return menuItemDisplayStr(TutorialJournalTransMovement);
    return menuitemdisplaystr(tutorial_JournalTransMovement);
Если у вас нет там изменений, но всё равно не работает, то попробуйте перекомпилировать класс TutorialJournalStatic. А в свободное время можно запустить глобальную компиляцию. На не скомпилироавнном приложении иногда возникают глюки на ровном месте.
Старый 04.03.2011, 20:16   #22
DAsm is offline
DAsm
Изменения есть последняя строчка в комменты убрана. Я пытался с ней откомпилировать все равно ошибку выдает.
В общем решил проблему со строками, своим методом так и не научившись пользоваться готовыми стандартными. Теперь остается проблема отчета. Обычный я могу вывести а вот чтобы с критерием отбора - нет.
В ручную похоже придется. А нельзя просто написать запрос к БД и чтобы эти поля были в отчете?
Старый 04.03.2011, 20:50   #23
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от DAsm Посмотреть сообщение
Запрос в аксапте можно реализовать либо при момощи встроенного синтаксиса для доступа к БД, используя конструкцию "select ... " и "while select ...", либо при помощи стандартных класов Query и QueryRun. Последнее предпочтительнее, т.к. в этом случае появляется возможность предоставлять пользователю вносить свои корректировки в запрос, добавлять новые фильтры без дополнительного программироавния (так называемая технология QBE).
http://www.axaptapedia.com/Fetch
Старый 04.03.2011, 21:50   #24
DAsm is offline
DAsm
Благодарю всех, кто отнесся с терпением ко мне. S.Kuskov, вам отдельное спасибо.
Решил проблему по вашей подсказке (впрочем, как и всегда). Перекрыл метод fetch() - все получилось.
axapta
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Фильтр строк подчиненной таблицы на форме demon46 DAX: Программирование 4 15.07.2008 15:41
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
проблема с вызовом новой (добавленной) таблицы alpin DAX: Программирование 4 12.01.2004 14:31
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
