Старый 10.12.2003, 16:14   #1
OlegKocherga is offline
OlegKocherga
? пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные...
Всем привет!
вопрос такой:
есть группы пользователей - Группа_1 и Группа_2
есть пользователи в Группе_1 - Пользователь_101, Пользователь_102
есть пользователи в Группе_2 - Пользователь_201, Пользователь_202
по функциональным обязанностям они (пользователи 1и 2 группы) выполняют одну и ту же работу, например вводят заказы на закупку, но по тем же функциональным обязанностям они не должны видеть введенные закупки друг друга, т.е. пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные пользователями 2-ой группы и наоборот.
возможно ли решить данный вопрос текущим функционалом системы?
(Navision Axapta 3.0 CIS SP1)
Кочерга Олег
Старый 10.12.2003, 16:20   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Установите защиту на уровне записей для таблицы PurchTable (SalesTable) по значению поля createdBy. Не забудьте выставить значение свойства createdBy у таблицы в Yes.
Старый 10.12.2003, 16:56   #3
OlegKocherga
спасибо, вариант
плохо, что нет возможности установить защиту на уровне группы пользователей, так что прийдется указывать пользователей через запятую
еще раз спасибо
Кочерга Олег
Старый 11.12.2003, 11:37   #4
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
Можно при создании заказа указывать группу продавцов (или закупщиков). Соответственно разграничивать доступ на уровне записей можно по этому полю.
Старый 11.12.2003, 16:10   #5
OlegKocherga
to Peter Savintsev
я понял механиз, буду использовать
спасибо
Кочерга Олег
Пользователи/Группы NataLee DAX: Программирование 3 21.01.2004 16:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
