Старый 19.03.2011, 00:07   #1
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
Пересчет себестоимости
Помогите разобраться с ситуацией. При пересчете себестоимости не рассчитывается сумма для проводки списания.
Вот список проводок по номенклатуре
Код:
Сайт	Физ. дата	Финанс. дата	Ссылка	Номер	Приход	Расход	Количество	Сумма затрат
01	20.02.2011	20.02.2011	Проводка	01CЖ000158	Куплено		0,286	1 344,20
01	20.02.2011	20.02.2011	Проводка	ИЖ00000001		Продано	-0,286	-1 344,20
01	20.02.2011	20.02.2011	Проводка	01CЖ000184	Куплено		0,286	1 344,20
01	22.02.2011	22.02.2011	Проводка	01CЖ002307		Продано	-0,100	- 470,00
01	23.02.2011	23.02.2011	Проводка	01CЖ002339		Продано	-0,036	- 169,20
01	26.02.2011	26.02.2011	Проводка	01CЖ002309		Продано	-0,024	- 112,80
01	26.02.2011	26.02.2011	Проводка	01CЖ002309		Продано	-0,100	- 470,00
01	01.03.2011	01.03.2011	Инвентаризация	01CЖ002638	Куплено		0,095	 446,50
01	03.03.2011	03.03.2011	Проводка	01CЖ002474		Продано	-0,007	- 32,90
01	03.03.2011	03.03.2011	Проводка	01CЖ002474		Продано	-0,100	- 470,00
01	04.03.2011	04.03.2011	Проводка	01CЖ002475		Продано	-0,007
01	14.03.2011	14.03.2011	Проводка	01CЖ002880		Продано	-0,007	- 65,80
Ситуация следующая. Для номенклатуры был включен отрицательный физический склад.Когда номенклатуру списывали по журналу 01CЖ002475 на складе был отрицательный остаток, поэтому с/с не рассчиталась. После этого задним числом провели инвентаризацию (01CЖ002638) и приходывали тоже по нулевой цене.
Цена прихода была скорректирована. А вот пересчет себестоимости не дает результатов. С\с списания для журнала 01CЖ002475 не формируется.
Не могу понять из-за чего. Есть подозрение, что наличие на дату пересчета равно 0 и фин. стоимость запасов равно 0.
Расчет провожу по выделенной номенклатуре. Модель ФИФО.
Старый 19.03.2011, 13:16   #2
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от sergeypp Посмотреть сообщение
Если у Вас был отрицательный остаток на складе - то такие перекосы возможны... Ведь в момент списания товара в минус не известно из какого прихода брать себестоимость...
Попробуйте для начала пересчитать себестоимость для одной номенклатуры.
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 19.03.2011, 13:32   #3
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Вы писали, что приход по инвентаризации был по нулевой стоимости. А когда была скорректирована стоимость? Случаем, не позже пересчета (по дате разноски)?
В любом случае, не помешала бы информация о маркировках, возвращенных лотах, сопоставлениях. И о закрытии проводок (и количестве сопоставления).
Старый 21.03.2011, 09:25   #4
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Даже, если списывали в минус, а потом задним числом сделали приход, пересчет должен в хронологическом порядке все подправить.. С датой коррекции прихода тоже мне не совсем понятно. Операция просто изменяет значение в поле CostAmountAdjusted. При пересчете с/с расходов используется это значение без контроля даты.. или я ошибаюсь?
Понятно только одно.. Процесс нужно исследовать через дебаг..
Старый 21.03.2011, 10:07   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
CostAmountAdjusted хранит только сумму всех коррекции. Вся логика работает непосредственно с таблицей сопоставлений InventSettlement - там хранится вся нужная информация, в т.ч. дата.
У вас поле CostAmountAdjusted по проводке журнала 01CЖ002475 заполнилось после пересчета?
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 21.03.2011 в 10:17.
Старый 21.03.2011, 11:50   #6
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
При отрицательном остатке списание номенклатуры идет по стандартной себестоимости, указанной в справочнике номенклатуры. Если там стоит ноль, то и списание идет по нулевой себестоимости.
При пересчете себестоимости надо смотреть складские сопоставления. Скорее всего, на 04.03 у вас так и остался отрицательный остаток, проводка по журналу 01CЖ002475 не была сопоставлена с приходом, поэтому и ее себестоимость не была скорректирована.
Dynamics AX Experience
Последний раз редактировалось CDR; 21.03.2011 в 11:54.
Старый 21.03.2011, 12:59   #7
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
2 Ivanhoe: Корректировка не заполнилась.
2 CDR: В журнале списания нет ссылки на лот.
По проводкам видно, что остатка нет. В группе аналитик физ и фин запасы стоят только на сайте и профиле. По складу они не включены.
А как понять, почему она была не сопоставлена с приходом?
Старый 22.03.2011, 09:40   #8
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
а до 20.02 проводки по товару были?
1. как я понял вы делаете пересчет себестоимости. Пересчет в inventsettlement пишет только сумму коррекции и не пишет что с чем сопоставлено. По этому товару в inventsettlement какие-нибудь записи есть (меня к примеру, настораживает сумму расхода по журналу 01CЖ002880, по-моему, она задвоена)
2. чтобы явно увидеть с каким приходом сопоставляется расход - нужно делать Закрытие склада. Вы его вообще делаете?
3. все-таки какова дата коррекции себестоимости по журналу 01CЖ002638? и какова дата пересчета, от который должен изменить себестоимость по журналу 01CЖ002475?
Старый 22.03.2011, 16:15   #9
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
до 20.02 проводок не было. Старт системы собственно был 20
1. Да, делаем пересчет. По проводке с 01CЖ002475 пересчет не формирует не проводок по сопоставлению, ни проводок по ГК соответственно.Корректировка по проводке с 01CЖ002880 не проводилась. Проводки в inventsettlement есть. Все они отмененные кроме проводки по коррекции себестоимости прихода для журнала 01CЖ002638. Сумма по 01CЖ002880 была задвоена изначально.
2. Закрытие склада еще не делали. Сейчас это пока и не требуется. Поскольку был включен отрицательный склад, занимаемся выправкой проводок.
3. Я сделал копию рабочей, отменил все пересчеты и указал дату коррекции 01.03. для журнала 01CЖ002638. Проводка 01CЖ002475 не скорректировалась
Старый 22.03.2011, 19:01   #10
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Если выложите в Экселе содержимое InventTrans и InventSettlement по этой номенклатуре, может стать гораздо понятнее.
Старый 23.03.2011, 09:49   #11
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Проблема была решена. Все было очень просто..У проводки 01CЖ000158 был признак "Закрыто"
Поэтому она не попадала в расчет при пересчете и поэтому вылезали глюки.
Галку поставил самописный функционал по сторнированию накладных и журналов. После того, как я снял галку, все пересчиталось верно.
Я так понимаю, что признак "Закрыто" устанавливается у проводки в момент пересчета, когда приход полностью сопоставляется с расходом? а признак ставится и у приходных и у расходных проводок?
За это сообщение автора поблагодарили: Волчара (1).
Старый 23.03.2011, 11:36   #12
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Признак может проставляться в разных ситуациях, насколько я понимаю. Типичнее всего - при закрытии склада и при сторнировании. А ставиться он должен у обоих проводок, конечно же. То есть у сторнирующей операции по ИЖ00000001 он тоже должен был стоять, если уж есть у сторнированной.
В АХ начиная с одного из сервис-паков версии 4 поддерживается сторнирование складских журналов. Лучше, чтобы доработка сторно, если вообще будет, основывалась на "родном" сторнировании.
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
[AXAPTA] Пересчет себестоимости. - Неужели это и должно быть так долго?? andrue DAX: Функционал 4 14.08.2002 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
