11.12.2003, 11:08 | #1 |
Использование временных таблиц
Клиент настоял на несколько необычной обработке заказа. Табличная часть заказа должна отображать всю номенклатуру, а пользователи проставляют количество только в тех строках, которые необходимы. Реализовано это через временную таблицу, которая заполняется при изменении заказа. Активных операторов, работающих с этим функционалом, не менее 10. Все работают с АОС через терминальные сессии. Как можно оценить предполагаемое быстродействие системы? Возможно ли заставить Аксапту 3.0 заполнять эту таблицу непосредственно на SQL-сервере?
Извините за несколько сумбурное изложение |
11.12.2003, 11:15 | #2 |
Веселый у вас клиент...
А не проще в форме Заказы сделать отдельную закладку с гридом на основе справочника номенклатуры и при переключении закладки инициировать процесс создания/редактирования строк Заказа?
И никакой временной таблицы... |
11.12.2003, 11:17 | #3 |
NavAx
Временная таблица создаётся там, где вставляется первая запись.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
11.12.2003, 11:19 | #4 |
А разве это не то же самое, только вид сбоку? Я же на новой закладке буду количество ставить, а оно как-бы уникально для этого заказа. Опять временная таблица? Или расшифруйте, пожалуйста, свой ответ.
11.12.2003, 11:25 | #5 |
Не могу сейчас посмотреть - нет под рукой Аксапты с кодами на разработку.
Но имеет смысл посмотреть форму, вызываемую по кнопке "Создать строки" в форме Заказы. Она как раз так и устроена. Кстати, а почему клиенту не было предложено именно это решение? |
11.12.2003, 13:12 | #6 |
Re: Использование временных таблиц
Изначально опубликовано Dubinski Serguei
Табличная часть заказа должна отображать всю номенклатуру, а пользователи проставляют количество только в тех строках, которые необходимы. Реализовано это через ... Не понимаю зачем программировать, когда это уже есть. |
11.12.2003, 13:14 | #7 |
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Но имеет смысл посмотреть форму, вызываемую по кнопке "Создать строки" в форме Заказы. Она как раз так и устроена. Кстати, а почему клиенту не было предложено именно это решение? Абсолютно с вами согласен. |
11.12.2003, 14:18 | #8 |
Изначально опубликовано mazzy
11.12.2003, 15:16 | #9 |
Да, извини еще раз.
Меня что-то совсем глючит. Надо чуток в оффлайн уйти. |
11.12.2003, 15:34 | #10 |
Спасибо всем за ответы. Так получилось, что я неделю назад стал представителем этого заказчика. Мне стало ужасно интересно, имела ли глубокий смысл эта доработка, нет ли каких-либо типовых механизмов и немного непонятно желание угодить заказчику. ВЕДЬ ЭТО ЖЕ НЕ 1С!!! где за сутки-другие можно реализовать прототип какой-нибудь дикой причуды (а может даже и за час-другой).
Попытался разобраться с этой формой (СозданиеСтрок), сложилось стойкое впечатление, что номенклатурный состав представлен не весь. |
11.12.2003, 15:44 | #11 |
И еще. Если предположить, что это был единственно возможный вариант развития событий (клиент настоял на своем, удобство пользователей или черт его знает какая еще причина), то существуют ли какие-либо методы оценки быстродействия такого решения.
11.12.2003, 15:51 | #12 |
И еще. Если предположить, что это был единственно возможный вариант развития событий (клиент настоял на своем, удобство пользователей или черт его знает какая еще причина), то существуют ли какие-либо методы оценки быстродействия такого решения. Хотя, чего я так накинулся... Недавно оценил модификацию в Аксапте, изменяющую порядок проведения проводок, сделанную в одной уважаемой компании (в какой, сами догадаетесь)... Как в анекдоте - "чуть не умер". Теперь пытаемся в этой методологии навести порядок... "лучше бы я вчера умер". Так что нет предела человеческой глупости. |
11.12.2003, 15:55 | #13 |
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
11.12.2003, 16:02 | #14 |
Миша, погоди. Не кипятись.
По порядку. Цитата:
ВЕДЬ ЭТО ЖЕ НЕ 1С!!! где за сутки-другие можно реализовать прототип какой-нибудь дикой причуды (а может даже и за час-другой). Отличается время подключения в существующий функционал. Попробуйте реализовать "дикую причуду" в Аксапте. Но совершенно отдельно. "С нуля", как говорится. Вам понравится. А теперь вставье корректно вашу дикую причуду в существующий функционал. Это вам не понравится. Программирование в Аксапте как правило заключается в том, что надо вставить одну-две строчки в какой-либо метод. Вся задача состоит только в том, что надо знать где этот метод Кроме того, как правило, надо искать уже готовый функционал. Цитата:
Попытался разобраться с этой формой (СозданиеСтрок), сложилось стойкое впечатление, что номенклатурный состав представлен не весь. Почему так? Подумайте о быстродействии. Посмотрите как это сделано. Посмотрите как получаются остатки в разрезе складов, партий, серийных номеров, ячеек, ГТД Цитата:
Если предположить, что это был единственно возможный вариант развития событий (клиент настоял на своем, удобство пользователей или черт его знает какая еще причина), то существуют ли какие-либо методы оценки быстродействия такого решения Скорости работы самой Аксапты и SQL? Существуют. Они ничем не отличаются от традиционных СУБД. См. например, www.sql.ru Или имеется в виду скорость разработки? Здесь общепринятых метододов оценки не существует. Известно только, что время тестирования будет в разы больше времени создания кода Добавлено: опять опоздал Максим, извини. Спасибо. В оффлайн, в оффлайн... |
11.12.2003, 16:15 | #15 |
Почему так? Подумайте о быстродействии. Цитата:
11.12.2003, 16:27 | #16 |
Какого быстродействия? Скорости работы самой Аксапты и SQL? Существуют. Они ничем не отличаются от традиционных СУБД. См. например, www.sql.ru Спасибо за разъяснения по форме SalesQuickQuote. Весьма поучительно, сейчас буду разбираться с кодом. |
11.12.2003, 16:33 | #17 |
Еще вариант
Затолкайте все товары в интерент-магазин и пусть те пользователи, что должны формировать заказы забивают их в корзину через веб-интерфейс (разумеется, его придется сначала поднять). А потом главный и ответственный товарищ будет менять остальные параметры готовых заказов.
Хотя "Создать строки" все же лучше... |
11.12.2003, 16:38 | #18 |
Re: Еще вариант
Изначально опубликовано Shrike
Затолкайте все товары в интерент-магазин Хотя "Создать строки" все же лучше... 2. "Создать строки" - ШТАТНОЕ средство. И прежде чем писать СВОЕ, нужно попробовать все ШТАТНЫЕ средства. Может, не стоит огород городить... |
11.12.2003, 16:45 | #19 |
Re: Re: Еще вариант
2. "Создать строки" - ШТАТНОЕ средство. И прежде чем писать СВОЕ, нужно попробовать все ШТАТНЫЕ средства. Может, не стоит огород городить... [/B] Или может это принципиально нереализуемо? ЗЫ: я тоже, наученный сайтом и подходом Сергея (muzzy) был крайне удивлен, зачем же городить такой огород. Но пользователям так привычнее. А аналитики (консультанты или черт его знает кто ответственный за это) не смогли устоять перед этими пользователями. Сейчас юзвери локти кусают - медленно - а поздно пить боржоми, почки уже отвалились. |
11.12.2003, 16:54 | #20 |
Re: Re: Re: Еще вариант
