при печати SalesPurchInvoice_RU выводит сообщение Отчет не содержит данных
Причем не на всех документах а только на некоторых.prepareData не заполняет темповые таблицы по неизвестной причине.Подскажите пжл где искать.Спасибо.
зы.Причем даже не выводил вообще никаких сообщений..до того как я не убрал проверку dorun в репорте.AX 4sp2,sql2008 Последний раз редактировалось Sergicc; 22.03.2011 в 13:11. |
#2 |
Приходит в голову одна мысль. В ахапке есть два типа накладных: накладные с товаром и накладные с произвольным текстом. Те которые с произвольным текстом у них есть запись в CustInvoiceJour (так же как и утоварных), но нет ни одной строки в CustInvoiceTrans. Может вы пытаетесь печатать накладную с произвольным текстом... Странно всетаки, такая накладная все равно должна печататься, даже если в ней нет строк...
#3 |
Sergicc, точно не было никаких модификаций ?
Просто как пример: в отраслевом решении у некой компании К*** применяется самопальная ускоренная разноска заказов на продажу, которая не генерирует parm-таблицы. |
#4 |
Как это нет? Строки есть, столько же сколько строк в форме "Накладная с произвольным текстом".
Ivanhoe as is.. |
#5 |
Строки есть но они остаются в таблице CustInvoiceLine
#6 |
Ну как же! Даже проверил и в 4.0, и в 2009 создается нормальная накладная, у нее есть строка (CustInvoiceTrans).
Ivanhoe as is.. |
#7 |
Я тоже только что проверил - признаю свою ошибку....
#8 |
тема закрыта.торг-12 не печатается для услуг а только для товаров(стоит простая проверка в preparedata по полю itemno).возможно так сделано внедренцами,в стандарте не смотрел.Всем спасибо,кто откликнулся.
