Старый 24.03.2011, 17:10   #1
Яна Веселова is offline
Яна Веселова
Ошибка в заказах
Привет!
У меня вопрос про формы в аксапте
Иногда у пользователей в заказах выскакивает сообщение "невозможно сохранить запись была изменена!"
Я не могу отливить эту ошибку, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
У нас версия 3.0
Старый 24.03.2011, 17:12   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,513 / 435 (18) +++++++
а там не было ли "запись изменена другим пользователем"?
Вячеслав
Старый 24.03.2011, 17:21   #3
Яна Веселова
да, наверное это она, а как сделать, чтобы её не выскакивало?
Старый 24.03.2011, 17:24   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Обычно такое сообщение выскакивает, когда два пользователя одновременно редактируют одну и ту же запись. При этом, если первый успел внести изменения и нажал "Сохранить", а второй все это время изменял какое-то поле (например вводил в какое-нибудь поле длинный текст), то когда второй нажмет сохранить - увидит описанное вами сообщение.
Правда, стандартное сообщение выглядит так как пишет pitersky.
Старый 24.03.2011, 17:29   #5
Яна Веселова
Да, похоже ситуация как раз такая, но поля ведь разные!
А как сделать, чтобы изменения сохранялись?
Пользователи очень ругаются, когда им приходится вбивать весь текст заново
Старый 24.03.2011, 17:33   #6
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Можно ставить блокировки, и не разрешать редактировать если блокировка стоит. Но для заказов, на мой взгляд, такое реализовывать через чур...
Программное решение будет сложнее административного
Может можно как-то разделить заказы по статусам или другим признакам? И давать редактировать определенному менеджеру заказ в определенном статусе с определенным признаком?
Последний раз редактировалось kornix; 24.03.2011 в 17:35.
Старый 24.03.2011, 17:42   #7
Яна Веселова
А можете рассказать подробнее, как поставить блокировку?
я не совсем поняла
Старый 24.03.2011, 17:46   #8
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
на примере стандартной версии - см общий журнал (Главная книга / Журналы / Общий журанал) - на закладке "Блокировка" система указывает, что журнал кем-то используется, другие пользователи зайти в строки уже не могут...
Старый 24.03.2011, 17:47   #9
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от Яна Веселова Посмотреть сообщение
я не совсем поняла
Посмотрите блокировка одновременного доступа к заказу.
Старый 24.03.2011, 17:49   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Яна, вы на другую сторону медали смотрите
По-хорошему, такая ситуация говорит о проблемах в организации бизнес-процессов. Не должны два пользователя одновременно работать с одним заказом/журналом. Разберитесь, почему так происходит. И исправьте это.
А Аксапту трогать не надо - она как раз абсолютно права. Потому что изменения первого пользователя могут повлиять на то, что должен сделать второй.
Вячеслав
Старый 24.03.2011, 19:15   #11
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Такая ошибка может возникать еще и из-за того, что были сделаны некорректные модификации на форме или таблице.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Автоматическое создание формы... lev DAX: Программирование 37 29.05.2009 14:31
Создание формы перед генерацией отчета madproger DAX: Программирование 19 12.10.2006 13:19
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
