Старый 28.03.2011, 11:52   #41
jkspb is offline
jkspb
...ведут к тому, что среду разработки посадят в Visual Studio.Думаю что идет процесс стандартизации для того чтобы миграция была не очень сильно шокирующей.
, а в чем шок-то? Бывает, что код только через блокнот поправить только можно...
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
А удаление точки с запятой... "интеллектуальный" автоотступ... авто-private методы, как клевые фичи... Ну это не серьезно.
Полностью согласен с CDR, просто отчет о том как работу работали за килобаксы.
Вот сделали бы:
- нормальное отображение всех слоев, то показывает, то нет, пока на элемент не встанешь, возможность показа тех же слоев в редакторе;
- возможность подсветки изменений по слоям, по версиям изменения объекта, если работаем с контролем версий;
- автонабор выражений, тот же if () {} else {}, ttsbegin ttscommit, чтобы сразу вставился с соблюдением отступов, лишнее можно удалить. Можно же сделать это через всплывающую полупрозрачную подсказку, выбрал, отработало, и не надо лесть через 10 меню до набранного набора;
- возможность фильтра выпадающего списка в редакторе, а то выпадает простыня всех методов, свойств, функций и объектов, мне поле только нужно, или только методы, и нету никакой возможности найти нужный объект, кроме как "просмотра всего", что может быть похоже по наименованию на требуемое;
- просмотр и смену порядка датасорсев в форме, коли есть кривизна с ними;
- нормальный экспорт\импорт, чтобы соответствовал ООП, а не вызывался джобами, из-за этого даже в контроле версий не стали выгружать проект с метками, при мультиязычном-то интерфейсе;
- нормальное сохранение меток, как были траблы в предыдущих версиях, так и остаются;
- и т.д. и т.п.
Кроме точки остановки на скобке, отображения всплывающих подсказок, в том числе и по меткам - пока ничего реально полезного не видно.
Старый 28.03.2011, 13:36   #42
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
По поводу точки с запятой - имхо, то, что при создании локальной переменной из пространства имен типов вырезается тип с совпадающим именем достаточно серьезно - посмотрите на форуме уже были жалобы типа "у меня вдруг прекратил компилиться SYS".
Старый 28.03.2011, 15:23   #43
jkspb is offline
jkspb
Да, эти ошибки с компиляцией sys слоя преимущественно в "массовом порядке" появились в Dax2009.
Это целиком и полностью обязанности компилятора и утверждать, что за 10 лет называть это прогрессом, в том время как нету никаких преград проконсультироваться у специалистов других языков программирования, коих в Майкрософте достаточно, звучит по крайней мере неприлично.
Старый 29.03.2011, 13:07   #44
nano3 is offline
nano3
Какое-то странное впечатление от просмотра роликов...
Главный вопрос, который остается после просмотра: ЗАЧЕМ?
А возможность найти объявление переменной, открыть объект из редактора и не рыскать по AOT; всплывающее окно при наборе... Это тоже "ЗАЧЕМ"??
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
dynamics-ax: Official Details about Dynamics AX '6' released, including comments from Microsofts Kees Hertogh Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2011 05:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
