28.03.2011, 14:15 | #1 |
DAX 2009 и Reporting Services
Сделал отчет в Visual Studio - все ок
Прикрутил его а аксапте, на значил на менюшке для него запуск... А он зараза :-) ругается Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) Не удалось выполнить запрос для набора данных "custtrans". (rsErrorExecutingCommand) Сбой адаптера Dynamics LogonAs. Сбой адаптера Dynamics LogonAs. Unable to log on to Microsoft Dynamics AX. В чем может быть причина? |
28.03.2011, 14:24 | #2 |
Axapta
С уважением, Олег. |
За это сообщение автора поблагодарили: Sergo4 (1). |
28.03.2011, 15:10 | #3 |
Спасибо!
А как настроить конфигурацию по умолчанию? извините если глупый вопрос....но я не админ....и поэтому не знаю где эти настройки... |
28.03.2011, 15:22 | #4 |
MCT
Проверьте еще вот эти места
Axapta book for developer |
28.03.2011, 15:30 | #5 |
Если Вы при установке Business Connector`а Вы указали пользователя, который не удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, то впоследствии этого пользователя можно изменить в Ax 2009 > Администрирование > Настройка > Контроль доступа > Системные служебные счета / Группа Business Connector Proxy.
Отмечу еще, что если Вы устанавливаете приложение для себя (установка для консультанта или программиста) и являетесь администратором на своем компьютере, то можно пойти на упрощение и в качестве пользователя BC указать свое имя пользователя.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
28.03.2011, 16:08 | #6 |
to MikeR
проверил.....пользователи есть.... проблема осталась |
28.03.2011, 16:24 | #7 |
У пользователя, которого Вы указали, как Business Connector Proxy настроена в реестре правильная конфигурация АХ? Т.е. если запустить от его имени Microsoft Dynamics AX 2009 Configuration - там выбрана конфигурация с правильными параметрами?
28.03.2011, 16:34 | #8 |
MCT
Это здесь
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (1), vmoskalenko (0), Sergo4 (1). |
