При открытии отчета из RS возникает следующая картина:
Ну у вас прав доступа нет у этого пользователя, судя по отсутствию папки Dynamics на картинке.
Откройте SQL Server Management Studio, подключитесь к серверу отчетов и дайте права на папку Home как минимум "Обозреватель". |
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1). |
Аналогичная ситуация
Всем привет!
У меня аналогичная ситуация как у топикстартера, только конфигурация несколько другая, все установлено на одном сервере: Win2008 R2 sp1 SQL2008 R2 sp2 AX 2009 sp1 ru7 wss3 x64 EP, средства отчетности, анализа установлены Sharepoint и RS на одном порте, по разным путям, работают нормально EP развернут в корне, руками BC в АХ указан, конфигурация для BC создана. Учетка BC тоже на всякий случай в группе локальных админов. Все работает кроме RS У пользователя на портале права администратора, также админские права на все что можно на этом сервере. Источники данных в RS, данные возвращают, но на портале везде однотипная ошибка, например на странице EPSalesByCustomer: Ошибка служб Reporting Services -------------------------------------------------------------------------------- В выражении DefaultValue для параметр отчета "AX_CompanyName" содержится ошибка: Сбой адаптера Dynamics LogonAs. (rsRuntimeErrorInExpression) Если открыть этот отчет в RS, в значении по умолчанию у параметра AX_CompanyName вызывается такой метод: =Microsoft.Dynamics.Framework.Reports.DataMethodUtility.GetDefaultCompanyName() Соответственно, все отчеты с параметром AX_CompanyName выдают такую ошибку |
А ключи вы купили дополнительные для портала?
Теги |
ax2009, ошибка, установка, reporting services |
