Старый 01.04.2011, 12:54   #21
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
поиск неиспользуемых inventSum сводится к поиску неиспользованных InventDim
Другого способа нет.
Ну да. А еще было бы неплохо, если бы в inventDim был бы какой-то признак как InventSum.closed. И использование его в индексах.
Старый 01.04.2011, 13:40   #22
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Логичнее. а как?
Как-то так
    InventSum   inventSum;
    InventTrans inventTrans;
    ttsbegin;
    delete_from inventSum
        notexists join inventTrans
            where inventTrans.ItemId      == inventSum.ItemId &&
                  inventTrans.inventDimId == inventSum.InventDimId;
    ttscommit;
Старый 01.04.2011, 13:55   #23
если хорошо подумать,
то ВНЕЗАПНО обнаружится, что InventSum зависит не только от inventTrans, но и от:
= заказов на продажу
= заказов на покупку
= заказов на перемещение
= заказов на производство
= складских журналов
= прогнозов
= сводного планирования
= проектов
= CRM
= ОС (как asset, так и rAsset)
= и т.п.
и станет понятно, что задача обнаружения неиспользованных InventSum сводится к задаче обнаружения неиспользованных inventDim
Старый 01.04.2011, 14:02   #24
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
То есть как? Нет зависит конечно, но ведь не напрямую, а как раз таки через InventTrans. Или я чего-то не понял?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10).
Старый 01.04.2011, 14:07   #25
напрямую.
Ожидается приход, Ожидается расход, Зарезервировано в ожидаемом расходе.
не, я тормоз.
да, из проводок.
да, inventSum можно удалить, посмотрев только в InventTrans.
спасибо.
Последний раз редактировалось mazzy; 01.04.2011 в 14:10. Причина: я тормоз. да, из проводок.
Старый 01.04.2011, 14:35   #26
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
А какое назначение этого признака ? Боюсь что поддержка его в актуальном состоянии окажется гораздо дороже выгод от него
Старый 01.04.2011, 15:31   #27
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Это точно, тут совсем без вариантов. Да и развитие складских аналитик вроде как совсем в другую сторону идёт dynamicsmatters: Performance and InventDim
Старый 02.04.2011, 14:46   #28
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Абсолютно никакого смысла этот признак иметь не может. Комбинация аналитик используется далеко не только в InventSum. Например, при использовании WMS можно задавать разные настройки для разных складов (да и не только для WMS, например, можно задавать разные группы инвентаризации для разных складов). В комбинациях аналитик опять же используется InventDimId. В настройках внешних кодов так же используется InventDimId
В общем, InventDimId (и связанные записи таблицы InventDim), вполне могут не присутствовать в InventSum, но иметь вполне значимые сущности.
Старый 02.04.2011, 22:10   #29
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Да совсем не факт.
Тем более что в следующих версиях Аксапты в LedgerTrans хотят объединить Dimension и LedgerAccount в одно значение по аналогии с InventDimId - InventDim.
Старый 02.04.2011, 22:27   #30
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Это очень правильный комментарий.
Да совсем не факт.
Не факт , но никаких таких "флагов" или атрибутов мы добовлять не планируем и вам не советуем.
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Старый 21.04.2011, 10:33   #31
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Кто-нибудь пробовал использовать класс InventUnusedDimCleanUp в четверке? Я имею ввиду экспортировать из 2009, импортировать в четверку и запустить?
Работает?
Были ли замечены какие-либо подводные камни?
Старый 26.04.2011, 10:56   #32
wolfstein is offline
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Работает?
Работает.
При переносе из 2009 в 4-ку в методе isCandidateInventDimIdTable() необходимо закомментировать строчку с упоминанием конфигурационного ключа SysDeletedObjects41, т.к. в 4-ке его нет, и тут же добавили строчку с InventSum для его исключения из проверки:
protected boolean isCandidateInventDimIdTable(SysDictTable _sysDictTable)
    configurationKeyId  configurationKeyId = _sysDictTable.configurationKeyId();
    tableId             tableId = _sysDictTable.id();
    // The table should only be evaluated if it has not been marked for deletion, it is
    // not a temporary table and is not InventDim nor InventDimCleanUp
    if (configurationKeyId      == configurationkeynum(SysDeletedObjects40) ||
        //configurationKeyId      == configurationkeynum(SysDeletedObjects41) ||
        _sysDictTable.isTmp()    == true                                     ||
        tableId                 == tablenum(InventDim)                      ||
        tableId                 == tablenum(InventSum)                      ||
        tableId                 == tablenum(InventDimCleanUp))
        return false;
    else
        return true;
О результатах работы выше писал Zabr.
Во вложении класс InventUnusedDimCleanUp для 4-ки.
Тип файла: xpo Class_InventUnusedDimCleanUp.xpo (26.8 Кб, 331 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), petr (8), Kabardian (4).
Старый 16.12.2011, 13:56   #33
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Возникла необходимость очистить неиспользуемые InventDim на AX3.0, поэтому по аналогии с AX2009 сделал класс InventUnusedDimCleanUp для трешки.
Может быть кому-то будет полезен.
AX3.0SP3
Проект во вложении.
Тип файла: xpo InventUnusedDimCleanUp_AX30SP3.xpo (29.1 Кб, 294 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (1), Pustik (2), lev (5), Bega (3), JBOS (1).
Старый 22.12.2011, 15:22   #34
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,702 / 1195 (43) ++++++++
Ну, и для комплекта, код для Axapta 2.5 SP3.
Правда, просто копировать было не интересно, поэтому сделал несколько модификаций
  1. Единый многоуровневый ProgressBar
  2. Удаление выполняется прямыми командами SQL
  3. По окончании работы процедуры выводится Infolog с результатами работы (если было, что удалять)
  4. Добавлена краткая справка, вызываемая по F1 при открытой форме
  5. Добавлена опциональная возможность удаление во всех компаниях
  6. Добавлена опциональная возможность удалить складские остатки (InventSum) по окончании удаления складских аналитик
Тип файла: xpo RTG_InventDimCleanUp.xpo (78.8 Кб, 272 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Старый 22.12.2011, 17:24   #35
Zabr is offline
Zabr
[*]Удаление выполняется прямыми командами SQL[/LIST]
Транзакционная целостность данных при этом соблюдается, если прервать процедуру?
Старый 22.12.2011, 17:31   #36
Владимир Максимов
Соответствующие процедуры сделаны по образу и подобию аналогичной процедуры из Axapta 2009
    connection.ttsbegin();
    statement.executeUpdate(sqlStr);
    connection.ttscommit();
Так что, да. Соблюдается.
Хотя, по большому счету, нарушить целостность выполнения одной единственной команды Delete - это надо постараться И еще, о какой целостности идет речь, если удаляются записи, на которые нет ссылок ни в одной другой таблице?
Старый 22.12.2011, 17:51   #37
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Даешь всем желающим по модифе удаления ненужных InventDim!!!!!! Ура
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 22.12.2011, 18:28   #38
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Может кто-то поделиться статистикой - какие аналитики используются и как, количество записей в InventDim до и после, общие впечатления (по возможности - объективные) ? Просто не очень понятно, что там такого можно понавычистить и что от этого улучшится
P.S. что можно поломать, случайно вычистив не то что надо, я в общих чертах представляю
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 22.12.2011, 19:35   #39
Pustik is offline
Pustik
Я, так понимаю, это камень в мой огород.
Ну, во-первых, я просто шутил, смайлики об этом очень открыто говорят .
Если серьезно, то чистка лишних InventDim имеет имеет смысл для экономии места.
В InventDim, в будущем не нужные записи появляются если :
1) В черновике (Закупка, Заказ, Журнал, Заявки на покупку и т.д.) пользователь изначально задал не правильную аналитику. А потом ответственное лицо аналитику поменяло как надо и разнесло.
2) Проводка, связанная с Производственным заказом без партии, по мере оприходования разобьется на несколько по партиям. И если заказ одноразовый, то комбинация без партии уже не нужна.
3) В Спецификациях вообще привязок к проводкам нет. Т.е. забил пользователь сначала одно, потом поменял на другое, потом на третье. А это уже 3 комбинации.(и это не только в спецификациях). Очень похоже на первый случай, но все таки там документы готовые к разноски, а это просто справочник.
Я думаю случаев еще много. Пользователи, естественно не знают, про InventDim, и на комбинации аналитик им наплевать.Могут шуровать как хотят. В итоге добавят еще пару не нужных комбинаций.
Статистику сказать не могу. Мы этого не делали. Но думаю, что при больших разнообразиях и вариантов комбинаций аналитик, согласно настройкам системы, лишние аналитики будут периодически появляться. почему бы их и не почистить.
-Нет.
Старый 22.12.2011, 19:38   #40
Владимир Максимов
Удалилось примерно 10% от общего количества записей. Как в InventDim, так и в InventSum. От общего объема базы данных это составило примерно 0,1% (по объему InventSum / InventDim = 3 / 1) Строго говоря, "копейки", которые вряд ли вообще заметно повлияют на что-либо. Так что, удаление скорее "для порядка", чем из практической необходимости.
Из стандартных аналитик у нас используется только Склад и ГТД. Плюс добавлены еще 2 собственные аналитики.
inventdim, inventsum, складская аналитика, удаление
axforum blogs: Можно ли снизить стоимость внедрения ERP-системы? Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 15:11
Производительность InventSum, InventDim AlexeyBP DAX: Администрирование 20 13.05.2007 12:58
«Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ?» DaniK DAX: Функционал 3 24.12.2004 10:20
Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ? DaniK DAX: Администрирование 1 23.12.2004 10:49
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
