#12 |
Сообщение от AndyD
А у вас оба грида (по журналам и строкам) на одной форме?
Если так, то вам надо добавить на форму еще один датасорс InventJournalTrans, его связать по ExistJoin с InventJournalTable и на него накладнывать нужные фильтры А для первого InventJournalTrans надо восстановить старую связь - он для отображения строк из выбранного журнала Только еще пришлось добавить фильтр который применяется к первому датасорсу и на второй датасорс (который для отображения), чтобы отображались не все строки которые есть в журнале. |
| Тема | Ответов | |||
| Как программно снять "фильтр по выделению" | 7 | |||
| ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке | 26 | |||
| Исполнить сформированный фильтр | 14 | |||
| Сложный фильтр складских журналов | 13 | |||
| Иногда не работает фильтр | 0 | |||
