Старый 08.04.2011, 14:47   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Thumbs up
Сообщение от Rivez Посмотреть сообщение
нет периодичности, по-разному
1 - SQL Server 2008 (100)
2 - откл
База весит порядка 250 Gb, и находится она на дисковом массиве HP EVA, по рейдам соответственно не распределена. Дисковых очередей не возникает. Загрузка дисков в нормальном рабочем режиме.
Если не секрет какая модель, EVA 4400? Дисковый массив подключен по Fibre Channel ?
Приведу замечательный документ Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Planning Database Configuration
Там как раз про настройку БД на SQL Server для Аксапты.
Из этого документа есть ссылка на Как уменьшить подкачки память буферного пула в 64-разрядной версии SQL Server
В 64-разрядные версии SQL Server могут возникнуть различные проблемы. Например могут возникнуть следующие проблемы:
  • Внезапно снижается производительность SQL Server.
  • Компьютер, на котором выполняется SQL Server перестает отвечать на короткое время.
  • Ожидания для приложений, которые подключаются к SQL Server.
  • Проблемы при выполнении простейших команд или использовать приложения в системе.
Лучше подробно прочитать этот Planning database configuration for Microsoft Dynamics AX.pdf
Внутри много ссылок.
P.S. Имхо мыслю, что все таки надо смотреть в сторону SQL Server. AOS мне не кажется подозрительным
За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1).
Старый 08.04.2011, 14:52   #2
Rivez is offline
Rivez
модель EVA 8000, логи и база лежат на дисковой группе из 46 fiber channel дисков, Скорость = 16 тыс.об/сек
ax2009, upgrade, производительность, тормоза
Переход с Axapta 3.0 на AX 2009 - критика утилиты конвертации БД и скриптов обновления gl00mie DAX: Администрирование 5 02.01.2011 23:37
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
Arijit Basu: AX 2009 Document Management & MOSS / WSS Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
