Старый 08.04.2011, 15:40   #1
Rivez is offline
Rivez
А на чем у вас приложение лежит?
Параметры сервера AOS: Процессоры: 4 INTEL Xeon X5570 2.93GHz, Память: 8GB, ОС: Windows Server 2008 R2 Standard 64 -bit.
Параметры сервера MS SQL: Процессоры: 2 Itanium 1.60 GHz (12 ядер); Оперативная память: 127GB; ОС: Windows Server 2003 Datacenter Edition SP2; Версия SQL и сервис-паков SQL Server 2008 (10.50.1600).
На AOS нагрузки почти нет, процессор загружен в среднем на 30%
Последний раз редактировалось Rivez; 08.04.2011 в 15:45.
Старый 08.04.2011, 15:54   #2
savel is offline
savel
Сообщение от Rivez Посмотреть сообщение
А по моему - загрузка процессора AOS'а как раз и показывает нормальную рабочую загрузку. Т.е. это показатель, что процессорной мощности AOS'а хватает для текущих задач. Если средняя загрузка будет выше 30 - первый признак того что мощность нужно повышать. Выше 50 - повышать без раздумий.
Старый 08.04.2011, 15:59   #3
Rivez is offline
Rivez
Сообщение от savel Посмотреть сообщение
согласен, но почему-то операции выполняются долго в системе, причем периодически
ax2009, upgrade, производительность, тормоза
Переход с Axapta 3.0 на AX 2009 - критика утилиты конвертации БД и скриптов обновления gl00mie DAX: Администрирование 5 02.01.2011 23:37
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
Arijit Basu: AX 2009 Document Management & MOSS / WSS Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
