Старый 13.04.2011, 18:43   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Получается, что если элементов структуры мало, то ориентироваться в них достаточно просто вне зависимости от того, есть имя или нет.
Хорошо. В отдельно взятой простой структуре ориентироваться просто и без имён. Но мы говорим о системе, количество классов в которой измеряется тысячими. Если разработчик будет вынужден держать в голове мелочи подобные этим, ему сложно будет мыслить глобально. Разработчик в аксапте должен мыслить понятиями бизнесс-процессов, а не порядковыми номерами элементов. Это производители низкоуровневых драйверов могут позволить себе играться с побитывыми операциями , а в аксапте чем нагляднее тем лучше.
А если элементов структуры много, то ориентироваться в них сложно, опять же, вне зависимости от того, есть имя или нет.
Но при наличии имён на порядок проще. Проще и в плане написания той же самой документации.
P.S.: по-мойму оффтоп получается
как правильно
Загрузка начальных данных MIVura DAX: Прочие вопросы 1 31.03.2009 14:52
Набор данных на лету HorrR DAX: Программирование 15 26.09.2008 15:21
Прогноз роста базы данных и выбор топологии системы, Как правильно расчитать возможный рост sergeypp DAX: Администрирование 0 05.12.2006 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
