Старый 14.04.2011, 11:10   #9
zla is offline
zla
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
Вы коннект к удаленному рабочему столу делаете по тем же реквизитами(домен/логин) с которыми работаете на локальной станции?
Если сервер размещен в другом домене, то вам по-любому нужно в строке явно указать реквизиты.
Я не понял Ваш вопрос. Для подключения к УРС я использую IP-адрес, логин и пароль, понятие домен я не использую, хотя знаю, что у нашей сети минимум 2 домена. Как устроена наша сеть я в деталях не знаю, знаю только, что есть домены, разнесённые физически на десятки километров и соединённые линией связи друг с другом. При коннекте я пытаюсь использовать те же IP-адрес, логин и пароль, но пока ничего не получается.
Для тестирования доступа попробуйте запускать Management Studio на локальном компьютере и удаленно подключаться к серверу или настроить источник данных ODBC на локальном компьютере и проверьте его работу с помощью встроенной проверки.
К сожалению, на локальном компьютере SQL Server не установлен и в ближайшее время установить не получится. Что касается настройки источника данных ODBC и встроенной проверки, то я с этим пока не знаком, сейчас начну изучать. Если Вы можете поделиться конкретной информацией (включая ссылки), я буду Вам очень благодарен.
Импорт SQL файлов формата .mdf в Аксапту zla DAX: Программирование 9 08.04.2011 09:18
axinthefield: SQL Server Trace Flags for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2010 21:11
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Оптимизация SQL сервера под Аксапту. 3oppo DAX: Администрирование 23 03.08.2010 14:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
