Отправка email для кастомной сущности
При создании e-mail в поле "Кому" можно выбрать один из нескольких типов сущностей (Контакт, Бизнес-партнер, и еще несколько). Можно ли добавить в этот список свою кастомную сущность, в которой есть поле e-mail? И можно ли сделать то же самое для маркетингового списка, чтобы в дальнейшем была возможность создания рассылок, или придется создавать для каждой записи запись типа "Контакт"?
Чайный пьяница
Данная возможность появилась для CRM 2011. Если вы используете 4.0 то боюсь простых путей вы не найдёте.
Мы не ищем легких путей
![]() Экспортировал сущность "Электронная почта", и нашел вот этот участок: X++: <attribute PhysicalName="to"> <Type>partylist</Type> <ValidForCreateApi>1</ValidForCreateApi> <ValidForUpdateApi>1</ValidForUpdateApi> <ValidForReadApi>1</ValidForReadApi> <IsLogical>1</IsLogical> <AttributeTypeId>00000000-0000-0000-00aa-110000000039</AttributeTypeId> <DisplayMask>ValidForForm|ValidForGrid|RequiredForForm</DisplayMask> <Descriptions> <Description description="Recipient party list for the e-mail, and references recipient records such as users and queues." languagecode="1049" /> </Descriptions> <ImeMode>auto</ImeMode> <RequiredLevel>none</RequiredLevel> <Format>emailpartylist</Format> <LookupClass>ActivityRecipient</LookupClass> <LookupStyle>multi</LookupStyle> <LookupTypes> <LookupType id="f63fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">1</LookupType> <LookupType id="f73fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">2</LookupType> <LookupType id="f83fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">4</LookupType> <LookupType id="f93fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">8</LookupType> <LookupType id="fa3fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">2020</LookupType> </LookupTypes> <displaynames> <displayname description="Кому" languagecode="1049" /> </displaynames> </attribute> UPD: Добавил тип, теперь появилась возможность его выбирать. Но, как я и предполагал, crm не может найти адрес электронный почты, при попытке сохранения выходит ошибка: у одного или нескольких получателей либо нет адреса электронной почты, либо для электронной почты указан режим "Запретить" Последний раз редактировалось Skyway; 13.04.2011 в 15:08. |
Чайный пьяница
Желаю вам удачи, но сомневаюсь, что чтото получится. Рекомендую поискать другой выход из ситуации...
Спасибо за совет. Решил так и сделать - реализовать рассылку при помощи кастомной сущности и плагина. Возникла необходимость выбора нескольких участников рассылки, и наиболее привлекательным кажется способ реализации поля типа partylist, как это сделано в сущности email. Нашел статью http://en.w3support.net/index.php?db=so&id=496554, но при добавлении данного кода новый атрибут не добавляется. Нужно ли при этом учитывать еще что-то, и есть ли возможность реализации другим способом?
Чайный пьяница
То что вы делаете - ансапорт. Сам не ангел и ансапортом не раз занимался, но не такого рода. Если ываши эксперименты увенчаются успехом - поделитесь, пожалуйста, хотя с другой стороный в 2011 это будет уже из коробки... Обновление до 2011 не рассматривается?
Да, насчет ансапорта я это понимаю. Обновление до 2011 версии пока не планируется.
В общем, в результате я выяснил следующие вещи: 1. В экспортируемом XML - файле хранится не вся информация. Не сохраняются там пользовательские связи и лукапы. При добавлении вручную в XML-файл сохраняются там только статические аттрибуты, аттрибуты типа lookup и partylist не сохраняются, видимо их нужно создавать в другом месте. 2. Отправку email для кастомной сущности думаю что можно реализовать. Алгоритм следующий: Экспортируем xml сущности email. Находим там участок Код: <attribute PhysicalName="to"> <Type>partylist</Type> <ValidForCreateApi>1</ValidForCreateApi> <ValidForUpdateApi>1</ValidForUpdateApi> <ValidForReadApi>1</ValidForReadApi> <IsLogical>1</IsLogical> <AttributeTypeId>00000000-0000-0000-00aa-110000000039</AttributeTypeId> <DisplayMask>ValidForForm|ValidForGrid|RequiredForForm</DisplayMask> <Descriptions> <Description description="Recipient party list for the e-mail, and references recipient records such as users and queues." languagecode="1049" /> </Descriptions> <ImeMode>auto</ImeMode> <RequiredLevel>none</RequiredLevel> <Format>emailpartylist</Format> <LookupClass>ActivityRecipient</LookupClass> <LookupStyle>multi</LookupStyle> <LookupTypes> <LookupType id="f63fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">1</LookupType> <LookupType id="f73fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">2</LookupType> <LookupType id="f83fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">4</LookupType> <LookupType id="f93fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">8</LookupType> <LookupType id="fa3fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">2020</LookupType> </LookupTypes> <displaynames> <displayname description="Кому" languagecode="1049" /> </displaynames> </attribute> Код: <LookupTypes> <LookupType id="f63fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">1</LookupType> <LookupType id="f73fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">2</LookupType> <LookupType id="f83fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">4</LookupType> <LookupType id="f93fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">8</LookupType> <LookupType id="fa3fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">2020</LookupType> <LookupType id="fb3fb506-2341-db11-898a-0007e9e17ebd">10095</LookupType> </LookupTypes> Для того, чтобы запись сохранялась, нужно сделать следующее: Перейдите Параметры – Администрирование – Системные Параметры – вкладка Электронная почта – поставьте галку Разрешить отправку сообщений по электронной почте нераспознанным получателям . И далее нужно модифицировать плагин для установки email для нашей сущности http://mmcrm.ru/?p=1171. |
И как? у кого то получилось реализовать подобное?
