Старый 19.04.2011, 10:09   #16
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
нет. не надо обращаться "к гриду".
грид живет на клиенте. данные живут на сервере
но обратите внимание, что "выделенные строки" и "отфильтрованные строки" - разные вещи.
Именно поэтому в общем случае не обойтись без клиент-серверного трафика. Одно дело, когда мы запускаем обработку по записям с объективным уровнем общности (одинаковые значения полей, на которые можно наложить фильтр), и совсем другое - если пользователь хочет обработать произвольный набор записей, ничем не объединённый (кроме его доброй воли).
И кстати говоря - не стал бы я так уж хаять механизм селектов. Достаточно много есть задач, где нужна жёсткая выборка с простейшим суммированием, типа
while select sum(Qty)
from MyTable
group by ItemId
Разворачивать здесь Query ИМХО = стрелять из пушки по воробьям. Т.е. можно, но зачем?
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 19.04.2011 в 10:14.
grid, query, датасорс (datasource), табличный курсор, фильтр
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Query на Datasource в LookUp-форме. dynamax DAX: Программирование 26 09.10.2009 15:58
Как удалить DataSource из Query??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 17 01.09.2008 14:00
axcoder: Tabax 0.2.14: View query of the active datasource Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2007 12:10
How do I delete a datasource from a query ? (by stelsig) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
