Старый 19.04.2011, 16:21   #1
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
К сожалению Вы не указали версию вашей системы (я понимаю, что, наверно, "у всех" стоит уже Ахапка2009), но я буду говорить за версию 3.0
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
...акцию, на пример "купившему Номенклатуру1 в подарок Номенклатура2"...
такая акция оформляется через инструмент товарных скидок.
Далее
нужно, чтобы в накладной на реализацию фигурировала сумма скидки 100%
Если накладной Вы считаете печатную форму ТОРГ-12, то в ней нет даже графы Цена или Сумма с учётом скидки.
Отсюда делаем вывод, что без модификаций Ваши требования выполнить нельзя. Если же у вас уже ТОРГ-12 модифицирована, то это отдельный разговор.
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 20.04.2011, 10:58   #2
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Прошу прощения, да версия AX2009. По данкладной я подразумеваю печатную форму ТОРГ-12. По российскому бух учету, нельзя продать товар по 0 цене, т.к. это уменьшает налог на прибыл (НДС = 0). Такую операцию нужно регистрировать как скидка. Т.е. в накладной (печатной форме) должна фигурировать строка "скидка" и сумма. Соответственно сама сумма накладной и задолженность клиента уменьшается на величину скидки (CustInvoiceJour). Невозможно рассматривать печатную форму, журнал накладных и операции по накладной отдельно друг от друга. Все это накладная.
Это можно было бы реализовать, если бы общую скидку можно было применять к конкретной номенклатуре.
Стандартным функционалом, для соблюдения требований БУ, такую операцию совершить невозможно. Завел номенклатуру "Скидка" с типом услуга, без складских и фин разносок.Это номенклатура добавляется в стоку заказа, количество со знаком "-". Уменьшается задолженность, сумма. Все ок. Только один нюанс, дебетуется счет выручки, а по БУ он является пассивным.
Старый 20.04.2011, 12:51   #3
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Инструменты скидок в Аксапте гибкие, но изворотливые мозги маркетологов нам с нашим рациональным мышлением не догнать.......
Без модификаций не обойдешься. Я потенциально вижу, что можно обойтись только модификацией интерфейса и печатной формы. Не рекомендую без жесткой необходимости курочить разноску в SalesFormLetter...
Старый 21.04.2011, 00:43   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
На западе в таком случае поступают очень просто. Заведите пассивный счет 90.1.1 — "Выручка" и контрпассивный (активный по своей сути) "90.1.9" — "Предоставленные клиентам скидки". Последний счет настройте как счет выручки для номенклатуры, которую вписываете в накладную с отрицательным количеством. И так и ведите счета накапливая обороты в течение месяца на первом по выручке без вычета скидки, а на другм на сумму скидки. Закрывайте счета в конце месяца.
Мне даже кажется, что ПБУ это не противоречит особенно.
glibs®
Старый 21.04.2011, 02:00   #5
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Это подойдет (без модификаций) только в том случае, если Номенклатура 1 всегда за деньги, а Номенклатура 2 всегда бесплатно. Тогда можно сделать для них разные товарные группы и настроить разные счета.
Но если в другом заказе все наоборот - Номенклатур 1 бесплатно, а Номенклатура 2 за деньги - то не получится.
dynamics-ax: DynamicsWorld Top 100 Voting for 2011 Started last week Blog bot DAX Blogs 2 04.04.2011 18:11
daxdilip: DynamicsWorld Nominations for the "Top 100 Most Influential People in Microsoft Dynamics" Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2011 06:34
Arijit Basu: The Microsoft Dynamics Top 100 Influential People 2009 Blog bot DAX Blogs 3 27.06.2009 01:21
Настройка общей скидки в 4 акзапте Jab Straight DAX: Функционал 4 03.01.2007 00:58
структура скидки по заказу mad_pilot DAX: Функционал 2 20.11.2002 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
