Продолжаем эксперимент
![]() Такое поведение не повторяется (ru6):
Ivanhoe as is.. |
Продолжаем...
![]() На Ax2009 RU6 Из этого видно, что право на картотеку номенклатуры у пользователя есть, однако добавить эту таблицу в настройку фильтра в форме "заказы" он не может. |
А у пользователя есть права на таблицу xRefTableRelation??
Ivanhoe as is.. |
В этом случае как раз права на таблицу xRefTableRelation ничего не дадут.
Даже если вы откроете права на эту таблицу то при попытке пользователем открыть диалог добавления таблицы в источник данных получите сообщение как показано ниже. Поэтому решить проблему может лишь открытие права целиком на ключ SysDevelopmentTables, либо отключение свойства AOSAuthorization таблицы xRefTableRelation с CreateReadUpdateDelete на None. Это сделано. И этого не достаточно. Вне зависимости от варианта решения, пользователь все равно "видит" не все таблицы, а только те, на которых вообще нет никакого ключа, либо те таблицы, на ключ которых он имеет право, но не на объект (таблицу). Проверил еще раз на НЕ модифицированном приложении ax2009 ru6 |
Теги |
ax2009, security, securitykey, как правильно, права доступа |
