В системе разделы 2, 3 декларации, приложение 1 к разделу 3, а также разделы 4-6 (экспортные операции) заполняются автоматически, если настройки отчета выполнены с помощью запроса с типом "Декларация по НДС".
Для раздела 2 по налоговому агенту коды операций задаются в операциях по контрагенту, которые в дальнейшем наследуются в налоговую проводку. В дальнейшем на основании данных кодов операций (из налоговых проводок) формируются данные раздела 2. По экспортным операциям данные собираются на основании кодов операций, заданных в налоговом коде. Сначала нужно создать запрос в ГК/Настройка/ Генератор финансовых отчетов/ Запросы с типом "Декларация по НДС" - необходимые реквизиты система создаст автоматически. Далее необходимо воспользоваться функцией создания ячеек (ГК/ Настройка/ Генератор финансовых отчетов/ Генератор финансовых отчетов, кнопка Настройка, кнопка Функции/ Создать ячейки отчета) - система заполнит ячейки отчета согласно предварительно созданным реквизитам. Когда Вы будете печатать отчет, система выведет данные, в том числе и по кодам операций в соответствующие разделы Декларации. |
Подниму тему.
Настраиваю декларацию по НДС в ГФО. Ax 2009 CU8. Настройки постоянных реквизитов сделала, как описано в посте выше. При запуске отчета вылезает сообщение: Ошибка времени выполнения: Map Объект не инициализирован. (S)\Classes\Map\elements (S)\Classes\LedgerRRGEDatasourceVATDecl501S2_W\pageCount - line 3 (S)\Classes\LedgerRRGEDatasourceVATDeclaration_W\pageCount - line 13 (S)\Classes\LedgerRRGEDatasourceVATDeclarationCo_W\next - line 7 (S)\Classes\LedgerRRGEDatasourceVATDeclaration_W\next - line 5 (S)\Classes\LedgerRRGEBufferEvalReport_W\evalMultiLineDatasources - line 22 (S)\Classes\LedgerRRGEBufferEvalReport_W\evalReport - line 38 (C)\Classes\LedgerRRGRunReport_RU\generateReport (C)\Classes\LedgerRRGRunReport_RU\main (C)\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked Что делать? |
