Ошибка синхронизации с AOT
Здравствуйте уважаемые форурмчане!
Решил я тут добавить новую складскую аналитику. Добавил везде все норм, работает, но вот смущает одно. Ни как не пойму почему-то не получается добавить свою новую аналитику в уникальный индекс TTSItemCheckDimIdx таблицы InventSumDeltaDim. Аксапта пишет ошибку синхронизации. АОС рапортует: "[Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]The index '' on table 'INVENTSUMDELTADIM' has 17 column names in index key list. The maximum limit for index or statistics key column list is 16." Такая же беда с табличкой InventDimInsTemp, индекс DimIdx. Как я понял данная табличка нужна для включения аналитики Сайт. DAX 2009 RollUp 5 Последний раз редактировалось ice321i; 26.04.2011 в 12:14. |
Мрачный тип
Что тут непонятного ? С учетом поля dataareaid в этом индексе стало 17 сегментов, а позволительно 16
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
Ищущий знания...
По моему в SQL ограничено число полей в индексе. Примерно об этом он вам и ругается
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Если не ошибаюсь - ограничение SQL Server. В ключе не может быть больше 16 полей.
Пересмотрите аналитики. Придется обходиться теми, что уже есть.
If it ain't broke, take it apart and find out why (с) |
Интересно локализаторы наваяли аналитики профиль учета и т.д. и не оставили больше ни кому возможности добавить свои аналитики правильно, т.е. везде где их необходимо прописать... Не понятно...
Ищущий знания...
проанализируйте внимательно свои аналитики, какие используются, а какие нет.
в соответствии с использующимися аналитиками и настраивайте индекс. Удалите все неиспользуемые аналитики из индекса. Должно помочь (ведь не все же аналитики у вас используются, не так ли?).
За это сообщение автора поблагодарили: ice321i (1). |
Ищущий знания...
По ищите на просторах интернета информацию по этому поводу. Мне кажется я где то встречал как это можно расширить / обойти. Но делать этого КРАЙНЕ не советую. Все таки лучше воспользуйтесь моим первым советом. Цитата:
Тема | Ответов | |||
Ошибка при синхронизации таблицы | 2 | |||
Ошибка синхронизации | 2 | |||
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 | 11 | |||
Ошибка синхронизации | 1 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
