Старый 29.04.2011, 09:06   #4
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
1. Вместо 11 шага, что бы не ставить SYS коды, я пользовался вариантом замены значения свойства service c FormletterService на InventItemService. Далее по списку.
2. Необходимо подправить место интересующего ухода в IL, так, что бы исполнение туда не уходило. Например, в методе \Classes\SysDictClass\invokeObjectMethod необходимо сделать правочку, что бы исполнение всегда проваливалось на веточку х++.
Таких мест по приложению раскидано достаточно много. Можно поискать по ключевым словам, типа, XppILExecutePermission или runAs. Но, достаточно дебагером найти нужную точку перехода исполнения в IL и временно слегка подправить ее в нужную сторону. Например, тут \Data Dictionary\Tables\PurchTable\Methods\initFromVendTable
заменить
    xppILExecutePermission = new XppILExecutePermission();
    xppILExecutePermission.assert();
    purchTableContainer = runTableMethodIL(tableStr(PurchTable),
                        tableStaticMethodStr(PurchTable, initFromVendTableIL),
                        [buf2Con(this, true), buf2Con(_vendTable, true)]);
на
    purchTableContainer = PurchTable::initFromVendTableIL([buf2Con(this, true), buf2Con(_vendTable, true)]);
Последний раз редактировалось AlexSD; 29.04.2011 в 09:17.
отладка, ax2012
AX 3.0 отладка кода через COM Business Connector in 2T McCoy DAX: Программирование 4 23.04.2009 14:48
Отладка кода C# при разработке под EP AX2009 player DAX: Программирование 4 24.09.2008 19:38
Отладка кода web-приложений Антон Солдатов DAX: Функционал 14 29.04.2007 05:27
отладка кода в трехзвенке maxsmirnov DAX: Программирование 4 06.04.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
