Старый 03.05.2011, 12:01   #19
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ну вот я и подумал, что чем лечить нелинейные зависимости времени обработки в коде, рискуя накосячить в налогах и вообще все нахрен поломав, то не проще ли применить общий подход по параллельной обработке. Т.е. если бы эти 25 накладных в моем случае обрабатывались бы параллельно, а потом в конце агрегировались в один документ (если номер накладной и ваучер одинаковые, то это получалось бы почти автоматически) то мы бы получили многократное увеличение скорости обработки документов (в 40 раз для документа из 1000 строк, конечно при условии что есть достаточно вычислительных мощностей на аосе).
Самое главное в таком подходе - что он легко масштабируется с ростом числа строчек ! И у нас не простаивают процессорные ядра на серверах.
А перевести на выполнению кода в IL - это конечно ускорение, но принципиально дела не меняет, так как характер зависимости времени обработки от числа строк остается тем же самым (предположительно квадратичным)
Так что если число строк в документе вырастет не до 1000 а, например, до 5000 - то мы получим те же самые проблемы даже с выполнением кода в IL
Последний раз редактировалось Logger; 03.05.2011 в 12:09.
il, ru7, tax, налоги, пакетная обработка, производительность, разноска накладной, ax2012
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 16 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.03.2011 00:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 14 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2010 03:45
CRM DE LA CREME! Update Rollup 7 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.10.2009 07:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 - More Info Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2009 13:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 21:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
