Старый 04.05.2011, 10:20   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Then on any form where ItemId should be displayed (let’s say on the SalesTable) an extra join to InventTable will be needed to fetch the ItemId. And what if user can change the item? Then even more custom logic is needed to resolve the entered ItemId to the corresponding surrogate key value and write it to the SalesLine.
This inconvenience actually was a showstopper. But not anymore. AX 2012 got kernel support for surrogate key substitution. And not only in forms, but in Axd document services and even in the debugger.
Мне кажется в тексте акцент делается не на сам джойн а на то что раньше для реализации сурогатного ключа приходилось бы в ручную поддерживать работу с подчинённой таблицей, а тепрь всё это будет проискодить на уровне ядра.
Интересно, что именно имеется в виду под поддржкой сурогатных ключей дебагером. Наверное сделали возможность провалится по recId к соответствующей строке подчинённой таблицы
ax2012, eav, полезное, суррогатный ключ, что нового
axdaily: Models in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2011 04:27
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
