Старый 04.05.2011, 14:07   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
626 / 460 (17) +++++++
стереть использование данных.
Было такое даже на АХ4, причем там добавлялись левые элементы из Аппликатион Документс, шла ругань в лог и все.
А у коллег строило, после чего и пришла мысль -чистки исп данных.
Это причина раз
вторая причина - проект может не собраться, если че-то в сист. классах менялось - нужно глобальный перекомпил.
Часто такое построение отваливается, если на слой поднимть-опускать или СП подкладывать.
фильтр по проектам
Как программно снять "фильтр по выделению" GR-VI DAX: Программирование 7 11.08.2010 10:11
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
