Старый 05.05.2011, 16:23   #12
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В классе импорта была ошибка. Кажется в случае если взведена галка резервирования кодов записей - аксапта могла глючить, сдвинуть счетчик recId-ов для таблицы далеко вперед (по крайней мере в трешке было именно так).
Судя по приведенным вами значениям (примерно 2^63) есть подозрение что счетчик съехал не вперед, а назад, в область отрицательных значений. Возможно в коде инкрементации счетчика recid в классе импорт ошибка с приведением типов, т.е. значение явно съехало не в большую сторону, а в меньшую.
ax2009, recid, systemsequences
Ошибка при выделении RecId KiselevSA DAX: Администрирование 3 02.12.2010 16:30
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Произошла ошибка связи с Microsoft Axapta Debugger. vasiliy DAX: Программирование 4 22.10.2007 07:18
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
