Старый 12.05.2011, 01:27   #10
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
вот в случае с таблицами синхронизацию надо применять
О, да! Вспомнилось, как однажды было добавлено поле в одну из тех таблиц, которые синхронизируются при старте сессии. На одном АОСе синхронизировали таблицу после создания поля - оно в базе появилось, на другой АОС зашел пользователь, табличка синхронизировалась - поле из базы пропало, и так ндцать раз... А еще очень "весело" может получиться, если добавить поле в таблицу, которая постоянно используется в приложении (какая-нить SalesParameters): добавили, не успели синхронизироваться, зашел пользователь, "увидел", что в таблице новое поле, давай его указывать в select'ах, а СУБД грит, отвали, нету такого поля в таблице - и так у пользователя на любой чих начинает лезть ошибка, и ничего не работает.
Это я все к тому, что на рабочей базе при нескольких работающих АОСах и работающих пользователях схему данных лучше не менять - вообще. Ну либо очень хорошо взвешивать все "за" и "против".
В каждом из этих случаев "взводится" соответствующая команда всем АОСам через вызов SysEvent::fireEvent(SysEventType::XXXXXX), где XXXXXX = [FlushAOD | FlushData | FlushDictionary | ...]);
К сожалению, это все не поможет обновить кэш объектов приложения на клиентах. Я как-то под отладчиком наблюдал, как мне прежде казалось, совершенно невероятную ситуацию: класс-наследник RunBase переключался между клиентом и сервером, там и там дергая определенный метод (кажется, это был validate), и при этом на клиенте код этого метода был один, а на сервере - другой. Так что кэширование кода на клиентах - штука опасная, и забывать про него нельзя.
Несколько AOS к одной БД alesander DAX: Администрирование 11 28.09.2010 16:12
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
