12.05.2011, 13:25 | #21 |
В вашей архитектуре есть "толстые клиенты"? Если да проверьте, откуда они берут приложение.
И еще вариант - почистите локальные кэши клиентов аксапты. Хорошо бы "поймать" последнего пользователя, который не смог зайти в систему и посмотреть eventLog на его компьютере (это если принять гипотезу, что источник падений - клиент). |
12.05.2011, 14:42 | #22 |
Толстых клиентов нет в принципе.
Локальные кэши чистятся при каждой перезагрузке компьютеров, или для тех кто работает через терминальный сервер - ежедневно. Цитата:
"Хорошо бы "поймать" последнего пользователя"
12.05.2011, 15:45 | #23 |
Как вариант - профайлер SQL - поставить фильтр RPC,DataBaseName = ваша база, ObjectName = CREATEUSERSESSIONS. Сессия клиента у вас создается, в этой точке выполняется хранимая процедура CREATEUSERSESSIONS, а далее смотрим время и пользователя. Может так что-то "поймаете".
А что показывают "Журналы SQL Server"? Проверьте порты АОС - маловероятно, но все же. В трешке был режим запуска АОС по вызову - вот в этом случае может "неожиданно" вклинится АОС с совпадающим портом. И еще момент - в какой-то трешке была сильная утечка памяти на АОС - поставьте счетчики, чтобы проверить. Последний раз редактировалось titov; 12.05.2011 в 16:31. Причина: дополнение |
12.05.2011, 16:47 | #24 |
Сообщение от snirk
Запрос странен не только количеством, но и формой. Включал трассировку всех запросов в момент запуска приложения - от момента запуска, до открытия одной из форм... Обращения к UserInfo есть, но ни в одном из них нет оператора IN с перечислением констант, только WHERE (ID=?).
Программист я, последние пару лет ничего связанного с UserInfo не писалось. StartupPost чист в этом отношении. По всему коду конечно поищу, но если что и писалось, то в формулировке WHERE id=id, а это так и передается в SQL, а не IN. |
13.05.2011, 12:35 | #25 |
АОСы упали опять, на этот раз примерно в 8:20, оба...
Что делалось (соответственно не помогло): Синхронизация DataDictionary по совету Poleax. Ошибку нашли, исправили, добились синхронизации без ошибок. Повторная глобальная перекомпиляция Исследования: Был изменен SysUserLog по совету gl00mie, версия клиентов все равно одна и та же у всех. Мониторинг пользователей (последние которые подключались до падения, первые которые подключались после падения) - отследить их можно в EventLog-ах на АОСах. Проверили каждый комп - в логах есть только пару warnings связанных с политиками безопасности. Замечено: Создали 3-й АОС, подключили его в кластер, но не пускали на него пользователей (только пакетные задания). Так вот, он не упал. Догадки заканчиваются. Сегодня начисто пересоздадим первые 2 АОСа. |
13.05.2011, 13:40 | #26 |
А в настройках соединения с БД (вкладка Database, группа Connection) что у вас прописано касаемо неактивных соединений? Они закрываются по таймауту или продолжают висеть? Был как-то косяк с АОСами 3.0, правда, на Оракле: в настройках был выставлен определенный таймаут, по истечении которого АОС пытался закрывать неактивные соединения с СУБД, правда, делал это как-то криво, и на СУБД сессии в результате оставались висеть. Это приводило к тому, что, во-первых, отжиралась лишняя память на СУБД, а во-вторых, в определенный момент при создании новых соединений тупо заканчивались TCP-порты, и АОС падал. Если у вас настроено завершение неактивных соединений с СУБД по таймауту, попробуйте перенастроить АОСы так, чтобы они их не завершали, а оставляли висеть.
16.05.2011, 13:44 | #27 |
"internal revision mismatch.." если вы про эту ошибку. В какой то момент новых пользователй не пускает.
Проблема эта у нас уже много лет. AX3.0 SP4. СУБД - было и MS SQL Server2000 и сейчас 2005 версии приложений и клиентов у нас не меняются с 2006г. На одну базу и приложение 1 аос. Пользователей активных редко бывает больше 80. Все работают через 1 аос. Когда то админ наш давно пытался искать, спрашивать. Темы на этом форме были уже. Но успехом не увенчалось, смены параметров, серверов, АОСа. В общем смиренно мучаемся. В период особой активности пользователей (конец,начало месяца) перезапускаем по несколько раз на дню АОС. В другие периоды может неделю стоять АОС без перезапуска. В последнее время стало особо досаждать тем что появилась необходимость к томуже перестартовать пакетный сервер. В общем я решил для себя что это проблема АОСа по работе с памятью. Причем если АОС не перестартовать, забить на новых пользователей, мол пускай существующие работают, то всеравно очень скоро проявляется неадекватная работа, зависания.. ну и итог рестарт. Было б очень клево если б вы нашли корень зла) |
16.05.2011, 13:51 | #28 |
Не знаю, как AOS, а клиент AX 3.0 SP4 славился просто дикими утечками памяти. По-моему, если уж и работать на трешке, то лучше взять последнее официально выпущенное ядро - KR3.
Теги |
aos, ax3.0, crash |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей | 14 | |||
Регулярное падение AOS | 1 | |||
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы | 5 |
