17.05.2011, 14:04 | #3 |
Опытным путем выяснил следующее:
При разноске авансового счета создается проводка по клиенту - задолженность на сумму авансового счета (и операция в ГК - счета по дебету и кредиту настраиваются). После проведения предоплаты в журнале клиентских платежей авансовый счет можно сопоставить с этим платежом (отдельная табличка для сопоставления- не стандартное сопоставления) при этом у счета меняется статус на "частично оплачено" (почему-то автоматически меняется только на этот, хотя я оплачивал на полную сумму). При проведении накладной в форме разноски накладной ставится пометка у авансовых счетов, к которым относится накладная. При разноски накладной проводки по отмеченным авансовым счетам автоматически реверсируются. В общем, как мне кажется, данную функциональность можно использовать, если необходимо отслеживать задолженность по клиентам при работе с клиентами по предоплате.
I could tell you, but then I would have to bill you. Последний раз редактировалось twilight; 17.05.2011 в 14:17. |
За это сообщение автора поблагодарили: ashu (1). |
