Старый 17.05.2011, 15:21   #6
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от bum10 Посмотреть сообщение
После выполнения определенного количества операций получаем заготовку, для которой используется шайба. Размер шайбы зависит от величины зазора после выполненных операций. Для каждого зазора в примечании спецификации указывается размер шайбы. Как реализовать данную ситуацию? Необходимо ли здесь указывать все варианты шайб в спецификации?
У нас была похожая проблема с расчетом жалюзей, т.е. допустим формула расчета количества компоненты в производственном заказе зависит от самой ширины жалюзей, типа управления, высоты, и формулы постоянно меняются в зависимости от разных комплектующих например компоненты другие теперь которых до этого не было(чтобы программист не копал и не переписывал формулы постоянно). Вообщем я не стал заморачиваться сделал такую формочку настройка запроса(запрос запаковыевыется в контайнер в табличку) и формула(текстовое поле), которая работает через xppCompiler(с заменой операторов вида trunc заменяется например на ЦЕЛОЕ(вернее наоборот при обработке этой формулы ЦЕЛОЕ заменяется на trunc) чтобы было похоже на excel или например ЕСЛИ у меня заменяется при обработке на особую функцию мною написаную типа real iif(boolean _b, real _x,real _y) { return b ? _x :_y;} ) отдал все это пользователю(немного избыточно потому что запрос заменяет сам по себе оператор если, ну тут так захотели пользователи). Запрос по умолчанию я сделал таким упрощенно ProdBOM->ProdTable->firstonly ProdBOM, первый ProdBOM расчитывается, а из 2го ProdBOMа берем количество(ширину,высоту).
И все переменные у меня представлены так ширина - поле ширина из ProdTable,
высота - высота из ProdTable, количествокомпоненты2 - количество из ProdBOMа второго, ну кроме того я еще сделал приоритет т.е. по производственному заказу бегают мои запросы(у ProdTable в запросе подставляется критерии ProdId = текущий пр.заказ) сначала те которые с более высоким приоритетом, что то что подпадает под запрос - расчитывается по формуле, и более не расчитывается если даже подпадает под запрос с более низким приоритетом.
А для xppCompiler у меня строиться функция xppCompiler.compile("real calcQty(real _width,real _height,real _controlLength) { return "+Моя формула с заменными строчками + "};" и я ее вызываю xppCompiler.execute(ширина из ProdTable,высота из ProdTable,длинауправления).
Ну и соответственно то у чего количество 0 из производственного заказа удаляется.
Может вам поможет :-)
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 17.05.2011 в 16:48.
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
Российские основные средства, разноска списания комплектующих. Raven Melancholic DAX: Функционал 3 22.10.2009 18:48
Планирование закупок комплектующих без производства AndSoft DAX: Функционал 2 15.06.2007 11:47
Замена товара - как сделать раздвоение Zabr DAX: Функционал 3 01.07.2005 21:27
Приемка продукции без списания комплектующих Valery DAX: Функционал 3 24.08.2004 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
