Старый 24.05.2011, 15:42   #5
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Почему вы считаете что макрос работает, если результатов его работы нет? Возможно я просто не так понял.
Смотрел в отладчике.
Насчет гибкости слияния не спорю, но никто не заставляет полностью отказываться от шаблонов. Аналогично размещению полей слияния можно размещать в шаблоне метки и другие настраиваемые поля, которые будет обрабатывать ваш код. В случае если вы, например, решите создать печатную форму для заказа, то иной возможности поместить в документ таблицу со строками заказа не будет.
Дело в том, что заполнять эти поля надо после срабатывания механизма слияния. Точнее для каждой итерации слияния.
С печатными формами заказов и аналогичными формами понятно, но в данном случае такого функционала нет и не планируется.
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Проблема с CallerIdValue deniska Dynamics CRM: Разработка 4 17.02.2009 17:41
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Проблема с Add Date and Time в WorkFlow Lida Dynamics CRM: Разработка 4 11.10.2007 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
