Старый 26.05.2011, 10:55   #21
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Судя по всему при написании подобного кода использовалась технология Copy/Past .
Вполне могли где-нибудь забыть исправить наименование поля.
Поствьте точку останова не на инструкции присваивания, а непосредственно на строке с MyTbl.insert() и посмотрите на значения полей именно в тот момент.
именно так оно и было, Спасибо
как всегда на дурацкие ошибки уходит куча времени
а как можно узнать какой сейчас до какого RecID мы уже добрались и насколько актуальна проблема зашкаливания.
DAX 2009
Последний раз редактировалось timaluhs; 26.05.2011 в 11:05.
Старый 26.05.2011, 11:23   #22
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
DAX 2009
в АОТ в узле System Documentation \ Tables таблице SystemSequences, в ней поле NextVal это то значение которое у вас сейчас в системе. В поле MaxValue максимально допустимое значение. Сравните и поймете насколько вы приблизились к максимуму.
про зашкаливания. в АХ2009 (и в АХ 4.0) recId теперь 64 битное (а не 32 как было в трешке ), поэтому не думаю что оно у вас скоро зашкалит
P.S. про RecId уже обсуждалось aEremenko: Дефрагментация RecID
выдержка из ссылки по сути:
"Ситуация в DAX 4.0
Версия 4.0 содержит 64-битный пул RecID, RecID базируется на новом типе int64. Также, в DAX 4.0, можно сегментировать RecID в разрезе таблиц. Этого более чем достаточно для очень крупной компании лет на 100."
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 26.05.2011 в 11:28.
Старый 26.05.2011, 11:37   #23
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Но посмотреть пока не удалось.
Попытки открыть таблицу не удались - выкидывает меня в Help
права у меня админские, я в этой копии - "адын савсем адын"
понятно что волноваться пока рановато
Старый 26.05.2011, 11:42   #24
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Таблица открывается как и обычные таблицы в Data Dictionary.
т.е. Правая кнопка мыши --> Надстройки (AddIns) --> обозреватель таблиц
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.05.2011, 12:16   #25
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
не смешно, но об этой опции мой горе учитель и не сказал. всегда делала прав кнопка мыши -> Open
Кстати есть какая-то разница?
К тому же у меня This grid is empty.
Потопала в SQL. Там есть дата.Вот уж точно волноваться не стоит
Старый 26.05.2011, 12:25   #26
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
это скорее всего вы не в той компании смотрите...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.05.2011, 12:49   #27
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
думаю что в той, но на всякий случай можно ликбез как проверить в какой я компании смотрю?
сверху вроде моя компания
Старый 26.05.2011, 13:02   #28
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
внизу, в строке состояния, там где показываются текущие параметры: Валюта, слой и пр. Там же указывается и компания (рядом с валютой вроде).
С Уважением,
Елизаров Артем
noyes
Легкое поведение поля BlockImage в журналах coolibin DAX: Программирование 9 28.11.2008 10:34
Объясните странное поведение enum'ов Deep Dreamer DAX: Программирование 6 09.04.2007 23:44
Непонятное поведение векторных полей в QueryBuildDataSource. Lemming DAX: Программирование 2 12.05.2005 17:43
Непонятное поведение критериев в отчете nicko DAX: Программирование 2 13.04.2005 15:48
Можно ли изменить Enum типа NoYes или PrintMedium? funnut DAX: Программирование 1 08.07.2004 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
