Добрый день! В Axapta 3 на таблице inventTrans есть статический метод calcMarkedCostValue, который был немного модифицирован. При тестировании данного кода проявляется такая ошибка - при первом запросе условие if выполняется и в отладчике печатается "123", однако при выполнении второго запроса не выбирается ни одной строки. Что это - глюк? Или  я не вижу здесь разницу в запросах?
	PHP код:
    // по этому запросу выбирается строка, которая удовлетворяет условию if
    select inventTrans
    where inventTrans.inventTransId     == _refTransId &&
    inventTrans.ItemId                 == _itemId;
    if ((inventTrans.statusIssue    == StatusIssue::None        &&
        inventTrans.statusReceipt  == StatusReceipt::Purchased) ||
        (inventTrans.StatusReceipt  == StatusReceipt::None      &&
        inventTrans.statusIssue    == StatusIssue::Sold))
        debug::printDebug('123');
    // запрос не возвращает ни одной строки
    while select inventTrans
          inventTrans.ItemId        == _itemId     &&
        qty   += inventTrans.qty;
        value += inventTrans.costValue();
