Старый 06.06.2011, 11:38   #5
Сообщение от Katuxa Посмотреть сообщение
Она отрабатывает правильно, но по времени где-то 2-3 минуты.
попробую произнести на русском языке то, что вы написали
для каждой записи из buildTable
выбрать ВСЕ (!) записи из buildParam // в результате buildParm полностью перебирается столько раз сколько записей в buildTable
если нет записи в paramValue для комбинации buildTable, buildParam
то добавить в paramValue
во-первых, вы точно хотели выбирать ВСЕ возможные комбинации из buildTable, buildParam?
может эта пара у вас как-то связана?
во-вторых, у вас делается куча вложенных маленьких запросов внутри цикла.
по сути дела SQL-сервер захлебывается (ddos'ится).
попробуйте объединить запросы в один.
если логика правильна, то примерно так:
ttsbegin;
  while select BuildCode from buildTable
  join buildParam
  not exists join ParamCode from paramValue where paramValue.BuildCode == buildTable.BuildCode
                                        && paramValue.ParamCode == buildParam.ParamCode;
     paramValue.BuildCode = buildTable.BuildCode;
     paramValue.ParamCode = buildParam.ParamCode;
     paramValue.insert();
  ttscommit;
обратите внимание, что в этом случае запрос на SQL-сервер посылается один раз.
SQL-сервер один раз обрабатывает этот более сложный запрос вместо кучи маленьких.
далее мы от него получаем результаты один раз, а не внутри цикла.
накладных расходов меньше. profit.
будьте внимательны с not exists join в Аксапте (поищите на форуме, обсуждалось)
Неправильный тип аргумента функции преобразования S.Kuskov DAX: Программирование 3 07.02.2020 10:49
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Функции встроенного SQL для работы с датой Jab Straight DAX: Программирование 6 09.08.2007 00:56
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Есть ли функции работы со строками? kostas DAX: Программирование 2 13.05.2004 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
